 Дверь багажника Следующая тема
Xom9k
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставлял машину у магазина, пришел - мигает срабатывание сигнализации, поглядел-подергал - все нормально вроде. Сел, включил передачу - компьютер выдает - не закрыта дверь багажника. Закрывал несколько раз - сама она защелкивается, а на экране все равно мигает открытой.
Глюк электроники или что то серьезнее это? Напелвать или лечить?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
полюбому надо лечить либо отключить (наверное контакт в замке не срабатывает)
свет в багажнике.салоне горит? акб сдохнет...
Xom9k
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Свет как положено - открываешь загарается,закрываешь- гаснет
Lond0n
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ой пля... дружище влип на бабки))) у меня у пахана была такая же проблема на А6... сначало один датчик наепнулся на задней двери, потом все остальные....
один датчик не меняют, меняют только целиком весь замок, а денех он стоит не мало...
