 Шиповку ставить на зиму или как? Следующая тема
rbus
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, какую резину на зиму рекомендуете? 224л.с. б\т. Кватровая.
Где купить, сколько стоит?
Проехал 17000 км. Машинка зверь! 240 неоднократно ложил. С учётом, что я езжу тихонько обычно. Больше не смог по причине качества дорог и «стоячих» машин постоянно мешающих под ногами.
Датчик топлива врёт безбожно, езжу по компьютеру. А так ни одной проблемы, даже не открывал ни разу блок с предохранителями!
Правда есть одна, забыл. Лампочка на заднем стопе перегорела, пытался поменять, не понял как её от туда извлечь. Так и бросил это не лёгкое дело…
Ну и руль без подогрева, культяпки по утру мёрзнут…
Всем удачи на дорогах, и в жизни конечно.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шипы конечно, если иногда за город выезжаешь...
по городу можно и на нешипованной - тише, мягче и по асфальту лучше тормозит
а сам-то откуда, если уже руки мёрзнут?
может тебе без шипов никак нельзя?
rbus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2006 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Из Балашихи. Минус уже ночью был. Не люблю я холода блин.
Lond0n
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОФФтоп
я подумываю одеть не шиповки на 18 радиус... не хочу диски покупать..
кто чего думает?... друг гоняет на субике, на 18 без шипов... есть дача (соответственно сугробы...) вроде нормально.
у мини тоже полный привод..
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на полном приводе без шипов никаких проблем ездить зимой нету...
единственное - купи лучше 16ые диски с резиной, будет дешевле чем покупать 18ые зимние катки... да и подвеска целее будет и диски до лета доживут Smile
///Diesel Power
Lond0n
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я наоборот хотел эти катки оставить на зимнюю резину а летом купить АВТховские диски тож на 18 наверн...
не хочу покупать диски на зиму( денех жалко
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дык 18я резина стоит дороже чем диски + резина 16ые и даже 17ые помойму !
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 3:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
на полном приводе без шипов никаких проблем ездить зимой нет...
на полном приводе и летняя грести будет нормально, а вот тормозить... какая разница передний или полный в этом случае?
а в остальном согласен...
по москве не шипы нормуль, за город строго шипы...
18 зимняя перебор - лучше 16-17 возьми...
18 на лето АБТ при том что у тебя уже есть - шило на мыло менять - бери уж тогда 19-20"...
Последний раз редактировалось: Дима999 (Вт Окт 31, 2006 5:59 pm), всего редактировалось 1 раз
Lond0n
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2Дима999
тормозить то как раз полный привод будет быстрее))) тут палка с двух концов так сказать...))
вот например смари... едешь, видишь красный загорелся... кто быстрее тормознет - полный или передний?)))
конеш полный! а быстрей потому что если тормозить не тормозом а передачей то у тебя 4 колеса против его одного) просто не надо тупо давить на тормоз... такую комбинацию ног оставим для коробки автомат) а вот на ручной это гораздо эффектнее и безопаснее.. вот только привыкать оч долго надо...
пысы
готов поспорить, что 95% людей как только увидят красный свет начинают нажимать на сцепу и на тормоз))) и это так и есть. это привычка, и она неправильная...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Lond0n писал(а):
пысы
Я тормоз жму, а потом уже сцепление, если уж совсем вставать.
Последний раз редактировалось: Vik's (Вт Окт 31, 2006 3:33 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой зимой буду на той же резине что и прошлой зимой - ContiVikingContact 2.
Нравиться, шумит мало, на асфальте нормально себя ведет.
Откатаю, думаю 3-ю версию взять (через сезон может).
СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Lond0n писал(а):
2Дима999
конеш полный! а быстрей потому что если тормозить не тормозом а передачей то у тебя 4 колеса против его одного) просто не надо тупо давить на тормоз... такую комбинацию ног оставим для коробки автомат) а вот на ручной это гораздо эффектнее и безопаснее...
каким образом на кватре увеличится сцепление шин с дорогой при экстренном торможении, критичное особенно на льду?
и причём тут "4 колеса против одного" - на какой машине ты видел одно колесо?
что кватра устойчивее, динамичнее зимой, не засадишь в сугроб во дворе - это да, а вот тормозит не на много лучше...
а даже если и лучше, то что из этого следует, что резину можно похуже поставить?
кроме того на кватре при однозначо более резвом старте создаётся псевдоощющение сухости дороги, что не всегда этому соответствует, а на пер. приводе сразу по пробуксовке(срабатыванию АСП) чувствуешь скользкую дорогу и стараешься по ней ехать аккуратнее...
к чему очень долго привыкать надо? к торможению двигателем? чего в этом сложного?
Lond0n писал(а):
пысы
проспоришь...
вообще об этом начиная с первого урока в автошколах говорят, что тормозить двигателем нужно и сцепление в последнюю очередь нажимать...
это всё к тому, что на передний и полный привод разницы в резине нет - и туда и туда надо ставить одинаково хорошую, а шипы или нет определяется условиями эксплуатации город/загород - и у шиповки и нешиповки есть достоинства и недостатки...
хочешь 18-ю зимнюю нешипованную - да ради бога...
преимущество полного привода очевидно, особенно зимой (сам я много лет уже на полном приводе) но увлекаться скоростью нельзя - полный привод гораздо сложнее из заноса вывести...
Последний раз редактировалось: Дима999 (Ср Ноя 01, 2006 3:27 pm), всего редактировалось 1 раз
mblwb
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага ага... 20* хромированные)))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и 255ые катки... Rolling Eyes
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И шипы как на кроссовых моциках, которые по льду накручивают :twisted:
Mack
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пысы
готов поспорить, что 95% людей как только увидят красный свет начинают нажимать на сцепу и на тормоз))) и это так и есть. это привычка, и она неправильная...[/quote]
.......мой те совет не спорь- проспоришь(тут не девчачий клуб деу матиз)...и вообще, если что то доказываешь, то доказывай аргументированно а не придуманными примерами с какими то красными светофорами... про "комбинацию ног для автомата" вообще не понял....а с резиной/ дисками у тя вообще все запутанно - "жалко денег - ищу 18 зиму" за красоту и практичность говорить не буду, но экономия точно сомнительная .
з.Ы. ни че личного Wink просто я смотрю, сайт становица все более популярным и вдруг кто то в своих домашних спорах будет опираца на твои доводы а его на смех поднимут..95 % торможение начинают со сцеплением ?! откуда цифры? Cool
Schummi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Lond0n писал(а):
2Дима999
пысы
Чувак, знаешь пословицу! Иногда лучше жевать, чем говорить!
Если ты нихрена не понимаешь, ни в управлении автомобилем, ни в физике, то лучше вообще ничего не говори.
При торможении, когда сцепление включено, крутящий момент и инерция двигателя, мешают торможению проталкивая автомобиль вперёд, единственная помощь двигателя-это то, что он не позволяет колёсам заблокироваться. А максимально короткий тормозной путь будет с выключенным сцеплением.
Так что с такими рассуждениями, иди внатуре на какй-нибудь лансер-клуб или мазда-клуб. Там таких знатоков дохера.
п.с. Мож ещё расскажешь что АБС сокращает тормозной путь? ROFL
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У грузовиков есть такое понятие парашут - торможение двигателем. Это когда двигатель тормозит лучше колодок (сокращая тормозной путь). МАЗ - ДАЙ.
Schummi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, а у самолётов вообще нет тормозов пока они в воздухе ROFL ROFL ROFL
мы тут про легковые авто ведём речь
Alex69
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Schummi писал(а):
Lond0n писал(а):
2Дима999
пысы
1. При отпущенной педали газа двигатель создает дополнительное сопротивление качению, но никак не передает крутящий момент - на всех современных двигателях система ЭППХ перекрывает подачу топлива при отпущенной педали газа.
2. АБС реально сокращает тормозной путь на скользкой дороге - доказано практикой и теорией. Прием торможения газ-тормоз реально помогает сократить тормозной путь, но не факт, что эффективнее АБС.
