 Разной ширины колеса Следующая тема
blackjack1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нибудь ставил себе вот такой комплект?
Передняя ось Задняя ось
225/45R17 245/40R17
В магазине говорят что так можно, но вот как это встанет, и как повлияет на управляемость? Посдкажите плиз.
Или не выдумывать, а поставитьь 18 или 19 колеса с резиной?
Последний раз редактировалось: blackjack1 (Сб Окт 21, 2006 5:31 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стояло
225/45/17 впереди
235/45/17 сзади
всё было ровно.
245 назад думаю тоже будет нормально, а вот разная высота профиля - не есть хорошо, рискуешь сломать муфту.
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Чт Окт 19, 2006 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225/45R17 245/40R17
Или не выдумывать, а поставитьь 18 или 19 коласа с резиной?
Ширина не проблема, а вот профиль лучше не надо разный..
Тогда уж, действительно лучше просто 18-19 ставить и все.
blackjack1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225/45R17 245/40R17
Ну высота в см. останеться почти той же! И диаметр колеса почти такой же останеться.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225/45R17 245/40R17
Такой же или нет, но все же разный... Я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2006 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти не считается...
если полный привод, то будет постоянно работать муфта, на выравнивание оборотов колёс...
в итоге просто останешся с моно-приводом, только на передний мост.
///Diesel Power
Cheetah
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно могу ошибаться, но высота профиля это проценты от ширины. Т.е. при разной ширине и одинаковом профиле получаем разный диаметр. Для того что бы получить одинаковый диаметр нужно при большей ширине брать меньший профиль, т.е. другой диаметр диска
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это верно, если монопривод то ставь не парься, только с шириной и вылетом диска надо не промахнутся, а вообще конечно лучше 18-19 тогда уж...
blackjack1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вот, так что при разной ширине колеса нужен разный профиль что бы диаметр тот же остался. А привод у меня полный.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на штатный диск конечно можно нятянуть 245 резину, но по уму пошире диск нужен, да и назад шире резину обычно только на заднеприводные авто, в основном на мерин и ххх.....
blackjack1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вводим данные по размерам и видим что разница совсем не значительна
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да дело не в этом, все умеют пользоваться шинным калькулятором, а в том что на кватро должны все 4 колеса быть абсолютно одинаковыми, а не только по диаметру
думаю что если ты и поставишь шире, то ничего страшного не произойдёт (ну и хорошего тоже)
