 Тормозные диски Следующая тема
KAA
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, какие,точнее, какого диаметра и толщины идут стоковые тормозные диски на кваку 180л.,2000г.перед и зад,спасибо.Зашел в экзист, а там их куча всяких!спасибо.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
18мм- задние вентилируемые на 225 , вот ставят ли на 180 кватро такие я хз )) посмотри у себя , двойной диск или нет. Если нет , то 9 мм
и BMW 120d 3door
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на 180л.с. пер.приводе. не вентилируемые задние.
колёса умеешь снимать?открути пять болтов да померий рулеткой
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чесно, я бы подождал, пока кто-нибудь ответит, чем с колесом ибацо...я лентяй Embarassed ... ИМХО
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там не надо ничего откручивать, визуально глянул, вентилируемый или нет или пальцами пощупал и всё Wink
На память на 180 кваке вроде не вентилируемые задние, передние одинаковые 312мм
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вентилируемые. Я поставил сток. У Ренда вентилируемые. По-моему сзади разницы вообще никакой нет.
Подпись украли
KAA
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное всем....и все же единства нет!!!Может подскажите, где глянуть, какие стоковые должны быть?
Крепче держи коня за узду и на судьбу не ахай,если послали тебя в пи..ду,посылай всех на х.й!!!!
KAA
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это не вопрос,только хотел точно узнать, какие должны стоять с завода...машинка то несвежая! Smile
KAA
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит одинаковые, в смысле перед-зад диаметр 312? только перед вент, а зад простые ........ Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KAA
В смысле, перед у всех кроме 3,2 и Спорт - 312мм, а зад 256мм вентилируемый у 225 сильной ТТ и 239мм простой у всех остальных вроде как, что бы убедиться смотришь/щупаешь какие стоят у тебя Smile
KAA
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
KAA
Cпасибо огромное! Wink
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не по теме, но чтоб новую не создавать: Есть ли смысл ставить на перед вентилируемые перфорированные диски? если да то какие лучше подходят и где их найти?
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть смысл 4х поршневые ставить Wink , а с дырочками или насечками сток - без особой разницы, гораздо бОльшего эффекта от колодок можно достичь Smile
khww
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
странно! есть у кого на 225 сильной вентилируемые задние диски?
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У всех 225 сильных они вентилируемые Wink
khww
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какая-то уйня получается, мож предыдущий владелец поставил не вентилируемые. я так понял отличаются только диски 232*9 и 256*22 и колодки, а суппорта получаются одинаковые?
Reinar
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кста, в тему - а 4х поршневые ставить перед/зад или мона тупо перенести перед назад, а спереди поставить бремо?
Бортовик вот здеся.
khww
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все таки не согласен что у 225 задние вентилируемые диски , в ЕТКЕ четко написано, что под 256 диски идут суппорта красного цвета, как на кватро спорт получается.
Reinar
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вентилируемые - факт.
Бортовик вот здеся.
khww
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сфоткайте кто-нибудь, покажете!
