 как снять правую зад. фару? Следующая тема
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
надо заменить лампу стоп сигнала, для этого надо снять фару. Начал снимать, открутил два болта, далее надо защелку белую отщелнуть, но с правой стороны идет горловина бака и рука не залазит....
кто как снимал эту фару? может там другая защелка?
Спасибо.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
два барашка открутил и тяни ее на себя аккуратно.
а в поиске нет ничо разве?
REVO Stage1
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
барашки окрутил, там есть защелка? как с левой стороны или нет там защелки на которую надо надовить? а просто тянуть надо?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
REVO Stage1
TTKover
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет там ничего, что дополнительно отсоединяется, открутил 2 барашка а дальше тяни и все. Или сунь руку внутрь и вытолкни. Smile
О 216 ЕО (750)
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо все понял, сегодня попробую просто выдавить ее открутив эти барашки Smile
Значит получается, что левая фара по другому снимается? для там сделали белую защелку, когда можно было так же как и на правой ничего не делать?
Спасибо
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обе одинаково снимаются, ты неправильно снял другую. Там просто шарнирчик в пластмаску зачелкивается и вытаскивается!
REVO Stage1
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть там защелка такая же, как и на левой фаре.
Белая защелка есть и на правой и на левой фаре.
TTKover
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть-есть, но защелкой ее ка-то не назвать. Правда6 шарнирчик в паз утопает и защелкивается... Confused Короче ХЗ, там лекго все снимается и одевается Good
О 216 ЕО (750)
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы, выхи попробую снять правую Smile
Но я Вам точно затверждаю, что к правой фаре, вернее к белой защелке, мешает засунуть руку горловина бака.
Попробую снять ее тупо выдавить открутив барашки
Спасибо еще раз.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и нехер ее трогать. Делай так:
А собирать иначе - выковырнуть из посадочного места эту белую защелку, надеть ее на шарнир и засунуть вместе с фарой назад.
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все понял
спасибо
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я чет не пойму, что вам мешает открутить барашки и просто аккуратно оттягивать а потом шарнирчик обратно вставлять и прикручивать барашки, много раз делал проблем не возникало.
REVO Stage1
RRED
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера снял фару, лапмочку заменил.
Снимается действительно путем откручивания двух барашков и ее выдавливанием из нутри, только нежно Smile
Спасибо.
