 замки дверей Следующая тема
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная тема для инфы, личный опыт:
влетел в яму и сразу же опустилось (как при открывании двери) стекло. открыл закрыл дверь, все вернулось в норму. Дальше начались траблы: рельсы переползаю опять раз стекло вниз и такая хрень всю неделю. Поехал в сервис к знакомым, разобрали дверь, сняли замок и там концовик сломался, точнее мальнькая штучка за которую цепляется пружинка....короче это не совсем важно, а важно то, что причиной поломки было следующее: в замке есть пластиковые детали которые труться друг об друга и оно это делают на сухую. Дак вот они там перетерлись и из-за этого пошло "давление" на концовик и в нем ломался механизм. Мне порекомендовали замок смазывать смазкой, это продлит его жизнь.
Возможно кому то эта информация будет полезна.
П.С. при опускании стекла на приборке горит индикация, что дверь открыта, хотя физичиски она закрыта.
dimondr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть разбирать двери - и смазывать, так? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 6:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял:
- Сломалась скоба упора пружинки, которая возвращает стержень личинки замка в среднее положение
- или сломалась пружинка в концевике (на микрике),
- или пружинная скобка которая прижимает концевик к корпусу замка?
- детали внутри замка пластиковые только в электромеханической части. В мехнической части там все метал. В электромеханической части детали (те что пластиковые - а их там: кулачек привода от личинки, кулиса с шестереночным приводом, шестеренка привода блокировки на кулисе, скоба внутреннего привода сложной конфигурации, и прижимная скоба) на самом деле с завода идут в смазке, но в нашем климаете летом расплавляется и стекает. Выходят они из строя точно также и в Германии и замки просто вынимают и ставят новые. Смазывать их можно, но гемморно. Особенно если вам нужно снять личинку замка - с первого раза очень не простая операция...
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет можно так набрызгать туда без разборки.
вот она, но не пружинка, а штырке за который она цепляется.
нееее, не так, смазывать в боковой части двери, когда дверь открыта
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну там как раз таки мало пластиковых деталей! Хотя смазать консистентной смазкой в жару не помешает...
