 Рулевая рейка - новый рекорд Следующая тема
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bogocharov
Да что значит оригинал рейка эту делает компания ZF пото ставят на неё клеймо vag и цена возрастает в разы!поставь зетэф она дешевле! Отремонтировать ее не смогут ездил в гидромастер сказали всеравно будет стучать!болезнь будет прогрессировать пока не сожрет рейку в конец!мне тоже нужно менять!куплю подруге на 8 марто рейку)))))))
kurilin
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если уц вас машина до 2008 года то нало еше покупать разьем ваговский 3 контактный так как новая рейка уже 3 поколения и надо перепаевать разьем можно медотом тыка апока не загорится на дисплее желтый руль
denisxo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Таже проблема, появилась на 60 тысячах км.
У кого какие идеи насчет ремонта, кто уже отремонтировал или заказал???? Минимальные цены интересны и где ремонтировать будете.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скинь вин - проценю деталь и работы.
http://vkontakte.ru/ariezz
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
denisxo
Если убились вуки то это не проблема! А если зупчатка то можно выкинуть!
denisxo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фиг его знает что там убилось, на езде не особо это отразилось, есть небольшой стук на стоячем автомобиле, когда руль крутишь
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а номерок рейки у кого-нить остался... а то дали мне кривой... по экзисту какая-то хрень бьется Sad
xxx
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ZF PARTS 8001 772
это тож самое что и оригинал
кто-нить чинился уже? моя хрустеть сегодня начала... пробег 30000
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
ZF PARTS 8001 772
мне сказали что ZF не подходит. у тебя откуда инфа?
она не чинится, только замена. либо замена с ремонтом старой - покупаешь новую, твою к немцам отсылают, а потом получаешь евро 200-300 назад за нее (насколько это работает я пока сказать не могу).
xxx
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ZF подходит, только нужно комплект проводов еще купить (8J1 971 111 C)
по сути это и есть оригинальный рулевой редуктор, я по вину пробил
твоя в каком состоянии? хрустит? просто с момента твоего ответа месяц уже прошел)
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
моя уже не только хрустит, но и дребезжит вся и сход развал сбился))
надо менять, только я чет тяну... правда тт в стойле.
я на ней почти не езжу) но уже включил рейку в запланированные расходы.
xxx
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот я тоже свою запер в гараже, пока на велосипеде покатаюсь...
у меня уже столько запланированных расходов... осталось доходы увеличить )
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже пересел)
xxx
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказал
ZF 8001 772
ехать будет от 2 недель... короч как всегда, сижу и жду ))
UP exist ZF не везет... пришлось оригинал заказывать )
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинал приехал, отдал на установку ) 8J1 423 055 E, теперь переживаю что не подойдет что-нить )))
Bogocharov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, что не отписался по итогам ремонта. Вобщем рейку я отремонтировал - свою заводскую. Первоначально я заказал новую оригинал, но прождав две недели, мне вернули деньги, сказав, что временно остановлен выпуск и привезти они не смогут( магазин не называю, чтобы не обидеть). Покупать в Ауди Центре за 63т. Руб желания не было... В связт с чем, решил ремонтировать. Как озазалось все лучшему. На осмотре выяснилось, что помимо самого стука, еще порван пыльник. После того как рейку сняли, естественно выяснилось, что проблема только во втулках. Лечатся они легко, путем смазки и замены или ( подкладывания доп. шайб) под пружинки. не смотря на порваный пыльник, вал оказался без цапапин, но мы их все же оьполировали. ( вообще рейку ремонтировали на заводе мой мастер+ токарь). Итог: все идеально. Цена 15 и три дня работы.
P.s: есть фотки, но я не умею их выкладывать... Если научусь обещаю выложить.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поднимаешь глаза вверх и видишь текст для тех, кто фотки не умеет выкладывать
давай фототчет сюда и надо тему прилепить - "ремонт рулевой рейки мк2"
резюме:
Оригинальная рулевая рейка VAG - 8J1 423 055 E
Рулевая рейка ZF - ZF 8001 772 + к ней комплект проводов 8J1 971 111 C
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 8:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
резюме:
путем установки на домашнем компе ETKA, оригинальная на мою TTS 2008г 8J1 423 055 B, но путем кросс-замен деталь стала 8J1 423 055 E, и жгут проводов (8J1 971 111 C quattro, 8J1 971 111 A mono) нужен даже на оригинальные рейки. ZF в Мск никто не возит... все поставщики куда-то слились ) либо ZF уже не продают
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
только ориджинал сукаблять)
vikeis, поставил?
xxx
Александррр
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге, то что делать?
Ехать в Ростов к токарю, или новую заказывать.
