 руль рывками уводит вправо Следующая тема
Poll :: руль рывками уводит вправо
проблема с шаравой
14%
 14%  [ 1 ]
проблема с тормозным цилиндром
0%
 0%  [ 0 ]
проблема с рулевой рейкой
28%
 28%  [ 2 ]
проблема с мозгами. нельзя резко руль дёргать в таких ситуациях
0%
 0%  [ 0 ]
проблема с катками? но почему тогда стук был, когда руль вывернул влево?
0%
 0%  [ 0 ]
проблема с коробкой
14%
 14%  [ 1 ]
проблема с кулаком
0%
 0%  [ 0 ]
проблема с рычагом
0%
 0%  [ 0 ]
что-то открутилось (указать, что)
0%
 0%  [ 0 ]
у меня свой ответ. и я отписался в теме
42%
 42%  [ 3 ]
Всего проголосовало : 7
pogar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Сегодня ехал км. 80-90 и начались подёргивания руля вправо.
Вначале думал колея, ушёл на другие полосы, тоже самое.
Сбавил скорость, дёрганье чуть пропало, потом опять появилось, но сильнее. Это уже при скорости 40-50 км/ч.
Остановился, пошатал колесо, вроде сидит норм,. прикручено. Посмотрел колодки, - запас норм.
После, поехал дальше, и при следующем возникновении проблемы, резко мотнул рулём вЛево. Раздался стук, опять же справа. Машина некоторое время поехала нормально, но потом опять, ситуация повторилась: руль рывками начал дёргаться вправо и при увеличении скорости подёргивание нарастало.
Рулём резко влево повторно дёрнуть не рискнул.
Подскажите, в чём косяк может быть?
п.с. машина не билась
подвеску перебрал в октябре 2010г.
отредактировано:
ауди тт 180 лс=передний привод,
1.8Т мкпп
per aspera ad astra
Последний раз редактировалось: pogar (Вс Фев 27, 2011 2:34 am), всего редактировалось 1 раз
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по всему у тебя кватра и полный привод не работает Smile
Подпись украли
pogar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
амсорри
1.8Т мкпп
per aspera ad astra
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда я чушь написал, у меня просто похожие симптомы были когда халдекс не работал.
Подпись украли
Jora
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 4:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
pogar
возможно рулевой наконечник..
когда на месте стоишь и дергаешь руль вправо или влево есть стук?
pogar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 7:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora писал(а):
pogar
нет.
per aspera ad astra
Juli
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 8:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня похожие симптомы были. поменяла штучку забыла как она точно называется (кажется подшипник с опорой, там резинка и в неё вставляется подшипник) оно находится в чашке куда амортизатор упирается, а когда капот открыт на чашке чёрненькие стаканчики, вот оно там находится. Embarassed Embarassed
мк1,224 ква ква, кабрюша; оpel corsa opc;
MB221 AMG 5.5; BMW X6 3L - это всё моё родное, обожаю их)))
medvedef
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в любом случае нужна диагностика ходовой,если подвеска перебиралась возможно что то открутилось...если по подвеске все норм то симптомы больше похожи на проблему с рулевой рейкой.
pogar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
загонял на диагностику, ничего не нашли
прокатились по техзоне, до этого машина ночь простояла при темп.+10
подёргивания прекратились
после, поездил минут 30, при скорости 140 опять начала подёргивать, но уже меньше.
вобщем, проблема осталась
per aspera ad astra
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
pogar
ЗАБЕЙ)
Едет же! как встанет,тогда и ремонтируй)))
pogar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не хочу думать о плохом, но
никто не знает, какие симптомы, когда рулевая рейка накрывается?
per aspera ad astra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RuslanSys
когда встанет будет пиздец Smile
смотри может где расшатывается какая та штука, где то что то не закреплено...
надо брать схемы и думать в каких местах может появится люфт.
я думаю не прикольно на 140 въебать в отбойник! Embarassed
pogar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim, в том то и дело: всё облазили, нет ничего..
всё держится норм, не шатается
per aspera ad astra
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда рейка накрывается все неровности и кочки на дороге в руль отдают...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pogar
ищи ищи
хули ещё сказать
pogar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче, судя по всему, это внешняя граната
per aspera ad astra
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
граната иль ступичный подшипник может подклинивает!!!
pogar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подшипник бы выл
per aspera ad astra
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TeLeGaN
как может граната подклинивать и подшипник подклинивать?)
pogar
тему можно закрывать, всем спасибо за ответы
per aspera ad astra
