 Где отверстие для провода питания для саба под капот Следующая тема
emus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше видел на форуме, а щас надо - найти не могу.
В какое технологическое отверстие тянуть провода на питание сабвуфера
ринат515
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всмысле как через кузов продеть провод чтоли?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общую колодку пропихивай со стороны водителя, потом герметиком залепляй...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заглушка реиновая над педалью тормоза. Можно через нее протянуть, но не толще 1 см.
VESNA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. изнутри (из салона) пропихивать под капот??если да, то будет ли его видно под капотом и если нет, то где его искать?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пропихивать из салона, да видно с поднятым капотом.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по уму делать, то его нужно в штатный кaбель-канал укладывать и через штатную резинку пропихивать в салон, вылезет он как раз над педальями сцепления/тормоза Smile
Тогда всё будет чётко и ни чего не видно Wink
