 Подсветка салона Следующая тема
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В фокусе, вопреки возгласам злых дядек, типа "да она будет тебе мешать и отвлекать", "быстро надоест", "Колхоз", " да так только чурки ездят" и пр., установил подсветку ножного пространства водилы и пасса. За пол года эксплуатации тащился по ней каждый день. Продав фокус, бережно отрезал сей девайс. Сел в ТТ и понял, что ездить без подсветки мягко скажем не то.. Так как есть опыт инсталляции в фокус, решил отписать, как сделал в ТТ и сколько это стоит. Сразу скажу, что "фишка" не в том, чтобы вывести подсветку на отдельную кнопку, а сделать это "обязаловкой" - чтобы не забывать включать оптику.
1 - Едем на Митинский или иной радио-рынок. Покупаем самоклеющую силиконовую диодную ленту нужного цвета радуги. Стоимость - от 350 руб/метр, нужно с ОГРОМНЫМ запасом максимум 1.5 метра. Еще нам понадобиться паяльник с расходниками, флюс для точной пайки, и чел, который умеет паять.
Цена вопроса 600 руб за ленту и магарыч тому, кто это будет делать, сия инструкция прилагается.
2 - Примерно замеряем нужную длинну, отрезаем три куска диодной ленты (два длинных чтобы повесить над ковриками и один маленький пойдет между распорками КПП). Припаиваем провода. Должно получиться примерно так:
3 - Открываем крышку блока предохранителей (слева от руля), откручиваем все крепежные ненужности блока и нижней панели (которые у Вас еще остались) здесь:
и здесь (под рулем):
4 - Прикладывая небольшое усилие вытягиваем на себя нижнюю панель, видим фишку блока переключателей света.
5 - Для включения подсветки сразу при включении габаритов и при всех дальнейших положениях, необходимо представить себя сапером и аккуратно зачистить вот эти два (например) проводка: коричневый и сине-белый:
6 - Теперь отключаем фишку переключателя света, диагностический разъем ОБД диагностики (слева в нижем углу), и вытаскиваем всю нижнюю облицовочную панель для дальнейшей работы. Клеем ленту например вот так:
не плохо было бы зафиксировать контакты скотчем, зеленой изолентой (зеленый успокаивает) и уложить проводку хотя бы так:
переворачиваем панель и протягиваем провода с права на лево, для дальнейшей протяжки на КПП и пассажира:
7 - Теперь самое сложно - поставить все на место. Прикручиваемся к заранее (см. пункт 5) зачищенным проводам, ставим на место блок предохранителей и вкручиваем обратно крепежные ненужности (к этому моменту у меня их стало еще меньше чем было до откручивания). В общем панель надо собрать обратно. На фото вариант разведения проводки перед сбором панели и зеленая изолента (зеленый успокаивает):
8 - После сбора, проверив, не коротят ли концы подготовленного провода, можно затестить:
9 - Гоним провод дальше к панели КПП, ныкая провод за обшивку, клеим, контакты изолируем, убираем с глаз долой, тестим:
10 - Ведем провода дальше к пассажиру. Пришлось пожертвовать шумоизоляцией (или гофрой, не знаю, что и зачем эта тряпка) под бордочком, чтобы не мешала ровно светить, и клеим диоды на внутреннюю кромку пластиковой панели (где на рисунке красная линия). Диоды при этом видны быть не должны:
11 - Открываем пивас, зовем соседей, и включаем габариты. Должно получиться хотя бы вот так:
П.С. без подсветки жизнь не представляю. Обзору не мешает и не надоедает. Радует глаз и вызывает положительные эмоции друзей. Фокус был тонирован "15", тонировка тоже не мешает, бликов не дает, очень даже уютно. Перед выходом лишний раз всегда пидоришь кросы до идеальной чистоты, поставите подсветку поймете за чем. Ни когда не забываешь включить ближний свет. Короче в моем колхозе всем нра Embarassed Цена вопроса 600 рублей за ленту + магарыч тому, кто все это будет делать, сия инструкция прилагается.
-=Dimmozzz=-
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а что у тебя происходит с педалью тормоза?
и почему стрелка тепературы двигателя на "MAX" Shocked
А так вроде норм получилось!
Правда не понимаю я эти подсветки Embarassed
Запчасти б/у на Audi TT 89376494151
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
- К педальки тормоза бывший владелец, видимо для красоты, прикрепил белую накладку синей изолентой.
- Стрелка температуры и датчик уровня топлива завалены, стартуют с 50%. Наследие. Будем чинить.
- В реале зачетно смотрится. Реально зачетно. Черная машина, красно черный салон, красная приборка, красная подсветка. Уау Shocked
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ниче так хорошо написано, порадовало про зеленый)
а все это дело запитываеш от этих двух проводков?
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, от вдух проводков. там развилка получается от первой ленты к проводкам блока и туда же вклиниваешь линию на КПП и пассажира
http://vkontakte.ru/ariezz
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А диодная лента какой вольтаж имеет? и на этих двух проводках сколько? да и почему
Почему их)?
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
- диодка питается от 12 вольт, всякие там резисторы и прочие приблуды не нужны, все делается напрямую, не перегорит до скончания записей в ПТС, энергии жрет как хомячек.
- К каким проводам знает любой электрик (диагност), но на всякий случай проверили тестером (если точно не тестером, а такой штукой, как шило с одной стороны и маленьким крокодильчиком с другой).
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, а то паял раньше обычные диоды, они вроде как 3 вольта были)
MadDOc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чет я не понял,а это получается подсветка горит всегда при включенном свете или габаритах?даже при закрытой двери???
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да. этот вариант горит всегда, как только врубаешь габариты или свет. можно сделать чтобы выключалась при закрытии дверей - это даже проще, или просто врезать в цепь отдельный тумблер - будет Вам гореть когда хочешь, но это другая песня по данному мануалу получиться чтобы всегда при габаритах или свете горела.
Последний раз редактировалось: Kulakoff (Пн Янв 24, 2011 2:40 am), всего редактировалось 2 раз(а)
funtik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже себе сделал только белую!
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/funtik888/
MadDOc
простите а в чем прикол тогда? при езде в ночное время не мешает?
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ррррр. говорю же, не мешает. Опробовано в двух вариантах - в наглухо тонированном фокусе и на ТТ без тонировки.
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Даешь фотки Smile
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 7:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
я бы на постоянку не ставил,на открывание дверей можно,но дело вкуса!
спасибо кстати,всё никак не знал у кого спросить откуда можно питание взять на переключателе)
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff писал(а):
Подсветка салона
Подсветка смотрится клево, когда чистые коврики. Когда они испачканы, подсветка только усугубляет ситуацию
ИМХО белая вообще не в тему. У нас все красненьким светится Cool
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у него вся машина белая, и подсветка днища тоже белая)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На открывание дверей прикол в красной подсветке наверное есть, но не на постоянку что бы горела, это точно Crazy
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если бы я сделал свет на открывание дверей, то ездил бы с открытой дверью Smile
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А открытие двери по какому принципу делаеться?
