 Замена задних колонок BOSE на Hertz. Нужна помощь. Следующая тема
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Подскажите пожалуйста ответы на несоклько вопросов)
У меня сейчас в машине стоит Саб инфинити, 2 колонки херц спереди и 2 твиттера херц. Все это подключено к усилку.
Звучит довольно не плохо, но явно не хватает средних.
Магнитола алпайн. В настройках магнитолы если включить POWER-IC ON то начинают играть задние родные колонки БОЗЕ, которые по всей видимости как были подключены к родному усилку, так и остаются.
Есть ли возможность просто разобрав обшивки, оставив проводку и родной усилок, просто поменять колонки БОЗЕ на более качественные, теже Херц?
Будет ли звук лучше? Стоит ли покупать дорогие компонентные миды?
И подскажит пожалуйста диаметр родных БОЗЕ сзади. За решеткой - не видно их размера.
родные БОЗЕ пердят безбожно, поэтому я обычно их не использую (POWER-IC OFF на голове)
хочется мида, но бюджета хватит максимум на две колонки)
Заранее спасибо всем!
Не убегай от снайпера, умрешь уставшим.
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
плззззз Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
канеш...Бозе в топку
покупай трехкомпонентку хорошую
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тут говоришь тебе подсказать.. а вот Х*й тебя))
вопрос на троечку по чесноку.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ай подипнул
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
школьник?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие ещё миды сзади?
Хорошей фронтальной акустики + саб, должно хватать Smile (тем более в ТТ!), количество динамиков, ещё не означает качество звука Wink
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоесть если купить две трехкомпонентки и поменять просто с бозе местами, то они нормально будут играть даже подключенные штатными проводами к штатному усилку?
подскажи плз диаметр родных бозе, чтобы такие же купить.
спасибо!
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да мне хватает, но средних вообще нет. Пищалки, фронт и саб. звук не объемный. Даже когда родные бозе включаю - звук становиться лучше, но громко нельзя слушать, тк бозе начинают пердеть.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая вот компоновка
голова Alpine Cda 7990
перед DLS Ultimate Up36
2 саба инфинити каппа
усилок Тарантула-4 канала
мне нравится
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С трёх полоской запаришься, не нужна она, 2х достаточно + саб, только качественные компоненты и грамотно поставить и ВСЁ будет Good
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
школьник?
неугадал еще попытка!
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
немного не об этом спрашивал.
У меня уже есть определенный инсталл в машине. Его менять не собираюсь. Херц 2 компонентки спереди, херц твиттеры, саб инфинити и усилок инфинити 4-х канальный.
Все играет гармонично и приятно на слух.
Но не хватает мидов. Сзади в штатных местах стоят штатные БОЗЕ, подключенные к штатному усилку и к голове алпайн.
При включении опции POWER-IC на голове - начинают играть штатные БОЗЕ, но при увеличении громкости - пердят.
Я хочу только лишь поменять сами колонки БОЗЕ на более качественные, не меняя родную проводку и усилок.
Хочу понять диаметр родных задних колонок БОЗЕ и вообще стоит ли замарачиваться и прокачает ли родной усилок - нормальные колонки?
Почему с 3-х компоненткой запарюсь?
ринат515
DJIN
динамики тебе всё равно покупать так что иди померь и покупай!
а если не понравиться то копи на усилок!
от себя скажу и колонки bose и усилки втопку!!шняга всё это...
DJIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515 писал(а):
DJIN
чтобы их помереть - надо разбирать обшивку и тд. Хочу сначало понять их диаметр и вообще вид. Они круглые или овальные?
Купить новые, а потом уже разобрать все и собрать. Чтобы на разобранном салоне не ездить потом по магазинам.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл отсутствует, выкинешь деньги, если фронт качественный, то всего должно хватать Wink
Как вариант, может что нибудь в существующем инстале поменять, раз звука не хватает Smile
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2011 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мидов может нехватать из за корявого инсталла, фотки салона надо пасмареть, как сделано все, мож пищи или миды упрятаны в (_!_) а так 2 полосы те должно хватить по идее...
3 полосы без процессора тебе не разрулить никак вообще будет, да и спроцом получится хуйня я думаю..
Да и Герц я бы не сказал что это супер-пупер акустика, но дыры в мид диапазоне это скорее всего корявый инсталл...
Gendos
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие именно у Вас герцы? Если вот такие http://decibel.com.ua/hertz-mlk-165-p-489.html и правильно установленные то неискушённому слушателю должно хватать за глаза!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 2:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Особенно если они китайские полюбому хватит, за глаза то точно, а может быть и за уши ROFL
