 климат не греет :( Следующая тема
FESSALONIKA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 9:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Всем привет! у меня возникла проблема- климат дует только холодный воздух, иногда бывает его торкает и он чуть теплый пускает, но алгоритм его действий понять никак не могу! В сервис когда на ТО возила, то попросила проверить- там сказали, что все нормально, мол глюки у меня (тогда именно был тот самый момент когда его торкнуло и он сделал вид что работает!).
Crying or Very sad Никто не сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
Заранее спасибо )
Выбpосить дypь из головы нетpyдно, но жалко!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а стрелка какую температуру ОЖ(двигателя) показывает на табло? машина не перегревается, особенно на месте?
очень большая вероятность что накрылась помпа - перестаёт циркулировать антифриз, а не перегревается из-за хорошего обдува вентиляторами и на скорости...
вариант есть что глючит электроника и не открывает нужный кран/задвижку, но тут я не в теме
на жигулях бы сказал что либо термостат либо воздушная пробка...
но тут если клинит термостат в открытом положении, а такое бывает на ауди-фв крайне часто, то недогрев почувствуешь только в мороз, т.к. в тёплую погоду полюбому прогревается движок нормально...
ЗЫ: когда накрылась помпа печка не грела...
FESSALONIKA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стрелка у меня, как и многих, глючная, оклонена вправо, а иногда еще сильнее оклоняется (ближе к красной отметке, но до нее не доходит)... по советам трудящихся- думаю туда симпотичного мальчика с голым торсом приклеить Smile через компьютер температуру показывает 90.
Придется снова ехать и наодоедаться в сервисе )
Спасибо за консультацию Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а 90 какой канал показывает ??
51ый ? или 49ый ?!
///Diesel Power
FESSALONIKA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
51-й
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а надо 49 =)
51 - температура охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
51-й канал ничего не значит...
90% что помпа накрылась...
у меня тоже раньше гуляла - основном недогрев, а потом и на перегрев заваливалась, но машинка не кипела ни рау - после замены помпы рассыпавшейся и термостата(и само собой ремней с роликами) стрелка стоит ровно вертикально
стрелка должна стоять ровно на 90 градусах, а про картинку с голым мальчиком вроде вранглер писал, пусть он их туда и клеит
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гыгыгыгы)))
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
гыгыгыгы)))
гад Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex.rasputin писал(а):
Tigra писал(а):
гыгыгыгы)))
гад Wink
У меня другая беда)) включаю печку - двигатель до 75С остывает))))
FESSALONIKA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите за глупый вопрос- но что показывает 49-й канал?
Мне кажется я как-то его тыкала- он показал 93...
может я, конечно, что-то путаю- завтра еще раз проверю...
FESSALONIKA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще я вспомнила, что неделю назад мне в сервисе ГРМ меняли, там разве не должны были помпу тоже поменять?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
должны
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
49 канал - температура двигателя
если нормальный сервис - по идее должны были предложить поменять попму, потому что потом надо будет опять все разбирать чтобы ее поменять, соотственно - опять платить за работу
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все проблемы начались по ле замены грм?
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все проблемы начались после замены предыдущей машины на ауди ТТ Razz
FESSALONIKA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема была еще до замены ГРМ, но я на нее не обращала внимание, потому что климатом почти не пользовалась... но поскольку скоро холода- проблему надо все таки решить...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю электроника климата глючит.
или воздушная пробка.
учитывая что это то проявляется то пропадает - думаю электрика.
заедает какая нибудь заслонка. была бы пробка - все время не работало бы.
alex.rasputin 5+++++)))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты откалибровал уже?Smile как оно?Smile)
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, я тебе в том топике ответил Wink
