 Сервисное положение дворников Следующая тема
назиф
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вместо машины можно поездить и на автобусе
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да только мк 2
zlatowlas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, а я прочел мануал и все получилось. А потом через месяц прочел еще раз и не получилось)))
Теперь попробую через комп спасибо.
А вообще тоже чищу щетки просто приподнимая дворники)
"от качества мысли зависит качество жизни"
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 3:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
щетки встали вверх и не опускаются. МК 1. это как назад вернуть ?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
взять ключ и открутить их и поставить на место
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати интересная тема возникла у мужа. он сегодня снял мне аккумулятор и сказал что дворники не работают из-за низкого то есть нулевого заряда )) завтра посмотрим может он был прав.
то есть тачку завести хватило, а на дворники нет.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сомневаюсь!
но у ТТ вроде трапеция дворников была слабым местом.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тигра ты оказался абсолютно чертовски прав !
Дело вот в чем:
1. у ТТ МК 1 нет сервисного положения.
2. предохранитель может быть вообще не связан и пытаться его менять дело хорошее но нужно учитывать что в руководстве (в Адобе) места предохранителей могут быть указаны одни, а в реальной машине - другие. Смотрите на крышку закрывающую предохранители и готовьтесь все пошагово переводить на русский - там на немецком.
3. в руководстве предохранитель голубой на 15 и номер его размещения - 20. это верхний ряд четвертый слева. по факту первый справа.
он по схеме в руководстве связан с сигналом авто.
у меня замена предохранителя ничего не дала.
4. моторчика не слышно, и нужно разбирать пластик чтобы понять что произошло.
5. дворники уходят на МК 1 вверх, если есть риск перегрева моторчика. в этом случае тачка их просто останавливает.
6. у меня была и есть слабая трапеция (годы, износ), + на моторчике 1 из двух контактов отошел и второй начал нагреваться. дворники стопорнулись.
а теперь внимание :
А. если дворники начинают ехать медленнее - нужно эти факты выявлять, замечать и смазывать механизм - так дольше проживет;
Б. трапеции в продаже и на складах Москвы нет, это бич покупок на ТТ;
В. зря мы захватили и отдали Германию. Если бы только захватили - она бы нам бесплатно все на своих заводах делала.
жду трапецию. спасибо Турбоюнион подсобрали полуживую мою, все смазали. на соплях можно чуть покатать.
