 Вопрос производителя кованых колес о ТТ Следующая тема
andy-mag
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди помогите! Получили заказ на кованые колеса для ТТ от одного нашего шибко уважаемого клиента, он их хочет своей подруге подарить, так что время не терпит совсем. Знаем тока, что вылет 35-38, дырок 5х100, (вроде), а может и 112, а вот DIA он не знает совсем. Наш вопрос - какие все таки параметры ТТ диска точно, (машинка вроде совсем новая), и скока родной диск весит, мы хотим наш по весу ужать кг. на 4 минимум. чтобы ходовку не ломал, сам не гнулся не ломался, и чтоб в машине комфортно было. Ну и динамика разгона - торможения. Заранее всем спасибо большое!
Forged wheels
andy-mag
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все в форуме нашел! Слава богу! Кстати, а что с ними лучше делать - в черный красить или полировать row metal? Они вообще с ковкой в стоке идут?
Forged wheels
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все колеса 5Х100; все размеры в inch-ах
16 - http://130.74.178.25:85/newsletter/wheels/16.pdf
17 - http://130.74.178.25:85/newsletter/wheels/17.pdf
18 - http://130.74.178.25:85/newsletter/wheels/18.pdf
Колеса для Ауди делает Ronal - www.ronalusa.com
мои стоковые весят 29.1 lbs
а супер пупер BBS того же размера - 21.5 lbs
andy-mag
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чо то я не понял, или пересчитал не так, 21 фунт - это ж 10 кг веса колеса? Мы делаем колесо для ТТ из колеса для авто в 2,5 тонны веса и оно получается 7,6 кг, что для нас пряямо сказать результат посредственный, для машины такого веса можно колесо ужать в 6 кг. Это нормально. А 10 кг, это ж беспредел, на таком ездить нельзя!
Forged wheels
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 8:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я держал в одной руке родной диск, как на фото, а в другой руке диск OZ Racing который по сей день стоит на машине и стоит в 2-3 раза дешевле. по ощущениям ОЗ как раз вполовину легче!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2006 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет, все правильно посчитали 21 lbs = 9.5 кг. Но BBS эти литые (cast wheels). Литье по технологии производит тяжелее колеса чем ковка (forged wheels). Вы же куете. Кованые в тех же размерах можно по 16 lbs = 7.2 кг найти
опять же размеры. есть сайт http://www.wheelweights.net/ Там фанат собирает инфу по колесам, можно по размеру, по весу, по марке посмотреть. Есть 5.1 lbs = 2.3 кг колесико но оно 10Х6 инчей.
B 17Х7.5 ТТшем размере лучший результат 12.9 или 13 lbs = 5.8 кг. Если можете лучше - вперед на мировой рынок!
andy-mag
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 7:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так мы уже давно на мировом рынке, правда с коваными мотоколесами, уже 2 года поставляем на сборку колеса в Италию для элитных спортбайков, а авто колеса (правда магний и без окраски) - в Японию. А вот для российского рынка начали производить только с августа. И потом мы всегда ОЕМ были, рекламу не давали, розницей не занимались. Вот только начали. А еще на наших магниевых колесах (18х8,5, 6,8 кг) 8 национальных рекордов скорости поставлено.
Forged wheels
andy-mag
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 7:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, про SSF, (это про SSR колеса, что 16 фунтов) это японская технология, эрзац ковка, колеса легче получаются процентов на 10 по сравнению с литьем, японцы еще обод катают и много чего еще сделать пытаются, чтобы колеса легче были. Kosei, например. Но самые свои элитные колеса делают все таки из российских заготовок. А вот еще штука, которую они используют - это занижение требований по прочности - пишут, только для спортивных целей, и привет, никакой ответственности. А колеса, хоть и легкие, а одноразовые. Нас поэтому часто просят расчитать колесо так, чтобы не гнулось в ободе на наших дорогах и одновременно имело способность к упругой деформации, чтобы шина дольше жила и подвеска тоже. Кстати, и бензина машина меньше жрет, и колодки дольше ходят, особенно в городском цикле. Так что по кругу от более дорогих, но реально легких колес, сплошная экономия получается.
Forged wheels
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ссылку на вебсайт в подпись надо. А то протормозив больше дня я ноконец то догадался залезть в профайл а посмотреть что да как. Колесо с пятью ступицами - супер. В спонсоры, Тигре новый сервер, и рекламировать на правах спонсора. Razz А то тут учаснеги всё на второ/третье разрядные колеса из Италии посматривают когда родной производитель такое вытворяет. Возникает резонный вопрос - почем апельсины?
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Залез на сайт. Как верно заметил Костя : как и многие в поиске дисков и поглядываю на итальянцев *O.Z. преимущественно*, но то что разглядел там - крайне заинтересовало... Так что так же жду-с цен.. Smile
andy-mag
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2006 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, а вы скооперируйтесь, я вам по оптовой отдам как клубу, будет заметно ниже 300 зеленых. Можно даж на колесе спец гравировку сделать. А еще скажите, под какую крышку делать, под родную АУДИ или свою оставить? И цвет какой?
Forged wheels
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего, никто не захотел кованных дисков? Странно.
А какой дизайн вы можете сделать, и сколько будет стоит 18 размер дисков?
игорь2003
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Они сейчас пока только 17е продают, но 23.12 на втрече участников сделают полную презентацию по всем моделям.Будут и 18е стоять уже на одной машинкеSmile
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я уже не дождался: заказал и теперь вот уже привезли OZ Ultraleggera 17''. Обидна. Хотя мягкость магния смущает..но обидна).
З.Ы. А после того как получил счет, с накруткой по 3000 рубликов с диска, от его номинальной стоимости, желание менять OZ и вообще диски исчезло на близжайшие пару лет
игорь2003
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С магнием ты отчасти прав. Они и сами признают, что они больше подходят для соревнований, а не для повседневного использования. А вот алюминий у них отличный, сам смотрел и руками трогал.
18е колесо весит 8,9кг. Дизайн схож с колёсами Ауди Р8 с презентации.
blackjack1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот последней твоей фразы совсем не понял!!! Ты заказал колеса и не знал по какой цене покупаешь что ли?
blackjack1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Показал бы что за дизайн будет!, и сколько стоит будет для членов клуба?
игорь2003
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на сл. неделе они будут выложены в магазине на сайте. скидка будет порядка 10-15% для членов клуба.
