 Вот какие диски встают на Ауди ТТ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересуют данные кругляшки на мк1, но 8j 18 радиуса.
Есть они вообще в природе
Видел как то на а3 старенькой точно такие же, точно не 19, может реплика х3.
в инете только 9j 19 et 52 нашёл. встать то может и встанут, но анрил кататсья на таких)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть похожие MAK Raptor 5, встанут через проставки
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по ним чёт сразу китайца видно.
Dima_
ну это 19 на изоленте ))))) а то и 20ые
у нас на таких только на эвакуаторе передвигатсья.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2013 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, если ширина обода ни 7,5 или 8, как в штатной, а 7...
какие последствия?
Я так понимаю раз ширина в дюймах, то расстояние по посадочным полкам между закраинами будет 178мм, те стандартная для нас резина шириной 225 мм не влезет?
Судя по таблицам под 7J идет от 205мм до 225мм, в некоторых даже до 235...
И тогда вопрос №2:
Если поставить идеальную ширину под 7J - 215 мм (как вариант на зиму - там более уместна меньшая ширина), то встанит ли высота профиля 50?
Те не будут чиркать колёса 7х17 с резиной 50х215?
Вылет стандартный - ЕТ35, занижения нет
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
Dima_
нормально я передвигаюсь на 19ых)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какие последствия?
И тогда вопрос №2:
пол.сантиметра чиркать не будут!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
многие тоже говорили, что диски с 9.5 шириной не влезут, я уже 2000км проехал - все норм Smile
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! а то я чёт загнался на эту тему)
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоят 18 диски шириной 7.5 вылет 49+проставки 20мм, резина 245-45, подвеска с занижением сантиметров 5 и при вывернутом на максимум руле - трет подкрылок, а накочке задевает кузов
225 quatro apx 1999
Olala
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2015 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
парни, подскажите сверловку 5x112 et35 r19 реально воткунть? без побочных эффектов на мк1?
Audi TT quattro 225 л.с BAM 2004
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 6:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Olala
ширина диска? вообще, если занижение не сильное, через проставки мм15-20 должны норм встать
Olala
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 9:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Olala
8.5 ок, спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 1:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
5х112 шансов нуль!
на мк1 5х100 Wink
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 2:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
через проставки встанут же
