 и снова HALDEX... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
superpups
ошибки пусть почитают.
думаю что за 75000 стереть фрикционы нереал.
ошибка может быть на "лягушке" это мелкая трехкопеечная фигня в торпеде под рулем, отвечающая за стопсигналы из-за этого не работает халдекс, они завязаны между собой.
либо насос .))) что более вероятно. желательно купить оригинал около 17000, может дешевле.
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что такое лягушка)))?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я же написала что это
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на днях поеду отпишу о результате)
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Запоминаем. Халдекс кидает 50 на 50 момент при полной блокировке, в связи с тем что передаточное число в редукторе равно числу в коробке, так устроенна наша трансмиссия
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo
ага
и к чему это )?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
paradise писал(а):
Zloi ninja писал(а):
даёшь газку - дрифтишь как на заднем приводе
халдекс может момент переключить 10 на 90, вот тебе и зад привод
разве ? я думал он может только до 40% на зад кидать , а в обычной схеме она работает 90 на 10 , или я ошибаюсь ?
Тоже интересно, к чему бы я это сказал
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 1:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
логично Good
а чего весь инет забит сообщениями типа: "Haldex LSC system; 97.5/2.5% torque split in normal conditions, rear engaged automatically when front wheels slipping is detected, up to 0/100%", или "Volkswagen claimed 100% torque could be sent to either axle." ?
хотя здесь с этим наверное не раз уже разбирались)
paradise
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
50 на 50
вообще не факт
+1
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Факт. Проверенно. Точка
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
50 на 50
вообще не факт
+1
это правда. Да. Он может так делать. Но для этого передаточное число в редукторе должно быть в 2 раза больше чем в раздатке а они там равны.
Saicher
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогайте есть может у кого номерок масла в халдекс + фильтр.
paradise
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверенно
ты по щебенке ездил на кваке? из поворота она выходит с передаточным числом до 50 на задок?
если так, то вопросов больше нет)
paradise
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
02D 525 558 A - фильтр
G 052 175 A1 - масло
superpups
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поставил предохранитель...
нада дальше решать что делать)
paradise
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я ж тебе скинул ошибки которые говорят о поломке насоса, если у тебя через ВАГ ком читается блок управления халдексом, то предохранители ни при чем
поставь заведомо рабочий насос или отправь на диагностику Михаилу свой
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мое дело сказать, ваше дело верить или не верить)) ниче я вам доказывать не собираюсь, мне глубоко похуям
при заблокированном халдексе на подъемнике колеса крутятся одинаково
без давления насоса зад стоит перед круится, чем больше даешь вольтаж на насос тем меньше зад отстает от передка
хоть уссытесь кипятком, но это факт
Последний раз редактировалось: Montechristo (Вт Ноя 30, 2010 4:14 pm), всего редактировалось 1 раз
superpups
так а его там нету как он будет работать то?)
paradise
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня, например, не было и нет 31 предохранителя, и все работало, раскладка предохранителей другая, а где стоит предохранитель его я не знаю
superpups
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
капец))) загадка)
