 и снова HALDEX... Следующая тема
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На халдексе как раз можно на перед и на зад разную резину ставить.
Вот для торсена это будет со временем губительно.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
наоборот
71miha71
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Dima_
наоборот
Дима прав!
Alexus
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто может подсказать как снять насос Халдекса? попробовал так снять не подлезть
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Откручиваешь пластиковую защиту с правой стороны.
2. Откручиваешь два болтика с внутренним шестигранником которыедержат насос.
3. аккуратненько покачивая в стороны тянешь его из дырки. Если не идет, то тонкой отверткой подцепляешь его за кромку корпуса и также покачивая тянешь на себя и подталкиваешь отверткой.
4. Как вылезет из пазов (он там собственно держится за счет прокладки кольцевой) - оттягиваешь демпферную муфту карданного вала монтировкой и вынимаешь насос.
На всю процедуру максимум 30 минут.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, также делал, защиту не снимал
фильтр тоже со снятым насосом можно открутить ничего не трогая
Alexus
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! =)
Barbarose
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!!я тут новичок если что не пинайте)) купил недавно машинку кватра 225 л.с APX, сегодня заметил что не подключен подкачивающий насос ,тупо не подключена фишка которая из редуктора висит куда она должна подключатся не нашел, я так понял она отвечает за полный привод и к чему может привести ее не функциональность,спасибо![/youtube][/quote][/list][/url]
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К отсутствию полного привода! Cool
71miha71
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сверху насоса есть квадратная коробка с надписью Халдекс( это блок управления муфтой) , над этой коробкой должна быть фишка с защелкой.
Вот к этой фишке подсоединяется фишка от насоса.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да да именно вот эта загагулина из нее штекер,завтра попробуюу приспособить,как понять что включился привод?
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и стесняюсь спросить зачем его вообще отключили))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, сама слетела.
71miha71
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 7:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывавет когда дохнет насос, привод прямо во время движения может вкючаться и выключаться сопровождаясь ударами и пинками авто, Возможно из за этого и отключили. Но ведь не возможно быть экстросенсем, нужна диагностика. Город какой?
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
город Нижний Новгород,диагностику сам делал была ошибка управления полного привода,сегодня воткнул штекер насоса куда нужно))ошибка пропала,толчков рывков нету,по ощущениям непонятно разгон такой же,без ESP меньше буксуют передние колеса только
71miha71
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибки тоже не всегда может показывать.Вердикт, - полный привод не работает.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так как точно узнать работает или нет,какие ощущения должны быть или вывешивать машину и включать скорость?
71miha71
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а лучше взять с собой наблюдателя, и резко стартануть с отключенной есп на мокром асфальте, льду, траве, снегу, - и посмотреть жопа буксует или нет.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
огромное спасибо,пошёл проверять))
Barbarose
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем нечего не крутится(((и появилась ошибка неисправен блок управления,дохлый насос или что?
