 и снова HALDEX... Следующая тема
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сначала сказали что ошибка сцепления...сказали надо поменять масло...
поменял сегодня масло и фильтр в халдексе...
привод не появился...но насос набирает давление...
но при пробуксовке передних колес зад не подключается...
на вых поеду на диагностику....сказали будут смотреть цепь...разьемы...
кто что посоветует?....
что может быть? насос работает а привода нема?
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно мнение Михаила?)))
AHmad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в личку к нему стучись...правда он может ушел с форума...но тут у ребят вроде есть его контакты
NesTTer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот общественного мнения на сайте гей-каров еще никто не спрашивал...
p.s. посмотри 31-й предохранитель Crazy
paradise
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот что он тебе скажет
отказала муфта. едите на диагностику, ошибки по адрессу 22. тоесть о1155 - механическое повреждение сцепления, далее ошибка 0410 - спарадическая, тоесть возникающая время от времени, если все намного запущенней, то выскакивает 0400- это уже постоянная ошибка, В сервисе при этой ошибке вам приговорят муфту целиком, - не верьте, полный развод.так же при стирании ошибок они могут и не вылезти по новой, а муфта тож не будет работать. в этом случае сдох подкачивающий насос. Меняете насос , фильтр. и масло - и муфта будет жить. лучше менять каждые 30тыщ и масло и фильтр.
тел 8 903 57 22 0 22 Михаил
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тут недельку по снегу покатался спереди шиповка, а сзади лето лысое: зад по моему подключается без пробуксовки передних колёс - задние первее передних шлифовать начинали, даёшь газку - дрифтишь как на заднем приводе
или меня приглючило? Confused
NesTTer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у тебя бмв?
paradise
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сзади лето лысое
на полном приводе должна быть одинаковая резина
меня приглючило
drag drag drag drag - это такое дело)))))))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я знаю, ни в коем случае размер не должен отличаться, иначе убьёшь муфту, это я осознал ещё на А8 д2)
на шинку долго попасть не мог, вчера поставил шиповку
надо было на видео снять)
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насос качает....если напримую.....
paradise
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
халдекс может момент переключить 10 на 90, вот тебе и зад привод
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разве ? я думал он может только до 40% на зад кидать , а в обычной схеме она работает 90 на 10 , или я ошибаюсь ?
и BMW 120d 3door
paradise
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это последнего поколения (четвертое) халдекс так работает, а наши работают своей жизнью)
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
№31 автоматическая трансмиссия написано...а у меня механика)...что делать??
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже так написано
но это предохранитель на халдекс №31 ,))) проверено
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял)....
так втыкаю туда предохранитель...так же...молчит...
но на сервисе сказали что насос качает...
как быть то а(((....
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
superpups
качает то качает,
но далеко не факт, что он (насос) качает как надо из-за его изношенности, скорее у него предсмертные потуги, вот и жужжит себе.
Самое страшное что может случиться с халдексом если это не насос - стертые фрикционы или мозги, но это уже ремонт жесткий (((
начни с насоса. У нас тут был самоделкин один, который чинит эти насосы, обратись к нему, он наверняка скажет достаточно качает насос твой или нет.
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну сервисники сказали что норм вроде....
пробег у авто 75 тык всего....
нада фрикционы как то проверить и мозги...но думаю может еще проводка разьемы...нада коды ошибок проверить...
мне тока вот интересно почему нету предохранителя...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
главное слово ВРОДЕ. т.е. они сами не знают...))) это раз
Никак ты не проверишь фрикционы, ни один сервис этого сделать толком не может, только разведут тебя на бабло. Офицалы не чинят эту приблуду, только замена. Ищи мастера, который возьмется разобрать муфту.
с ошибок надо было начинать.
проводка, разъемы - врят ли...)
1. у тебя вообще нет халдекса )))
2. кто-то вытащил
superpups
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть...масло в нем меняли сегодня)))...
