 стеклоподъемник не фурычит Следующая тема
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
больше ничего там нет ...
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче.. почесался, собрался и решил надо лезть. Результат =)
берем клему от мотора стеклоподъемников в руки. На ней есть номерки контактов, так вот 5 и 8 (-) постоянный, проверяем на кузов (массу)
10 (+) постоянный,
3 (+) переменный, 3 и 8 или 3 и 5 - это закрытие
окна, проверяем реакцию на джостик 12 волт.
4 (+) переменный, 4 и 8 или 4 и 5 - это открытие
Результат если это все ок, то мотор. Если нет то смотрим проводку в изгибе двери (очень мало вероятно) или блок комфорта что немение вероятно
по статистике чаще всего мотор, точнее по личным опросам тетешников, продавцов в магазинах, поисков на форумах - мотор, что либо другое я лично не слышал.
Заменю мотор отпешу результат. А проблема была такая: опустилось стекло и не поднялось больше, отсоеденил мотор поднял стекло вручную. Аналогично опустилось и не поднялось. В нижнем положении мотор вниз и вверх щелкал. Поднял, открыл закрыл дверь, решил проверить как будет работать доводчик- стекло опустилось больше чем надо и не поднималось.
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема была в моторе
qwest
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня мотор почему то крутит только на открытие
М067ВХ
224 Apx 2000год
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
было тоже самое ... 7100 =(
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 2:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дак а смысл менять мотор, если крутит в одну сторону, значит дело не в нем,
М067ВХ
224 Apx 2000год
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 3:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хм... не меняй
iakefircheg
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброй ночи) подскажите, плиз, умер стеклоподъемник 👉 был установлен новый, но теперь стекло выше чем нужно и при закрывании двери ударяется о резинку ... Что делать? 👉 те кто ставил говорит что все в штатных местах
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
внизу двери есть регулировочные болты, крутим вертим) Embarassed
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 3:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт дня на два если впервые
TT111
Могу помочь
