 вибрация руля при торможении Следующая тема
shy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чаво это???
ем ,гуляю ,девок жарю ,кофе пью ,мало сплю ...
mk2 3.2 V6
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Руки с похмелья трясуться
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тормозные диски.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Передним тормозным дискам пи......... поплыли, скорей всего после того как ты их сильно разогрел, влетел в лужу......вот их и повело. Только замена. Могло и просто от сильного перегрева повести, если диски были либо оч старыми, либо не оригинал......
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 тормозные диски, были те же симптомы, сменил диски и все ок!
почитай мою тему, может пригодится!
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16797
shy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спс!
а када диски меняешь надо колодки менять???или старые оставить можно?
mk2 3.2 V6
shy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так а теперь как или кто может помоч заказать в екзисте???
mk2 3.2 V6
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Новые диски нужно ставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с новыми колодками..... И тихо тысячи 2-3 ездить, ждать пока все притрется.
shy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
текстар норм колодки???
диски тормозные брембо нормальные????
mk2 3.2 V6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю как для ауди, но вот на M6 их ставил, не понравились, грубоваты, периодически поскрипывали даже новые, а после активной езды очень чернили диски своей пылью. Confused
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не всегда обязательно. надо смотреть по ситуации, то есть разобрать и посмотреть на колодки если неравномерно стерты то лучше заменить, я не менял тормозные колодки, диски заменил, а колодки нет. и не жалею, тормозит как надо без посторонних скрипов и звуков!
Igor80
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
менять все разом, ибо из-за неравномерного износа колодок(а он всегда такой) пойдет неравномерный износ дисков.
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
shy смотри исключительно по ситуации. Если на вид колодки нормальные то не меняй, так сделал я по рекомендации автосервиса и не парюсь и деньги целее будут!
А то судя такой логике, поменял колечки и вкладыши в моторе, а на кой хер, лучше весь мотор сменить, так надежнее ROFL
MAMONT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Nikolasss, ты не прав. На колодках остаются микробороздки и, соотв-но, они начнут вытачивать на дисках точно такой же рисунок. а нам надо абсолютно гладкая поверхность, не так ли ))
колодки имхо не так дорого стоят
ILUXA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть моменты, когда экономия оч вредит, это как раз тот случай........ колодки не так дорого стоят, что бы сильно сэкономить
