 Alpine IDA-X311RR вместо штатной магнитолы Следующая тема
medvedef
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
приобрел на свою TT Alpine IDA-X311RR,вместо штатной магнитолы,на ней сдохла регулировка громкости......
но как подключить все это дело к колонкам не тянув по новой провода не могу понять,кто что посоветует??подскажите пожалуйста))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько я помню, в мк1 ты можешь подключить только передние, так как задние работают от своего усилителя.
переходники все продаются в аудио магазах.
я помню покупал тут:
http://best-carmusic.ru/show_cat.php?catid=5096&grid=5094
+ как только ты поставишь неродную магнитоллу, у тебя перестанет работать радио.
выход - купить антенный переходник, от шкоды, с проводом под питание.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не надо ничо тянуть, все подключается через переходники, и Tigra саб с усилком родным тоже работает!!!
Кароч найди толкового инсталятора, мне когда то сделали за 10 мин всё.
Если у установщика соображалка не варит, то он не асилит как сделать чтобы работал усилок и саб родной. ( на форумах часто встречал такую проблему у других, просто подключать там надо как то по хитрому).
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 2:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
точно такой мафон я купил 2 года назад на свою первую ТТ...
усилком питались задние блины низкочастотные и напрямую передок! звук был офигенный!! главное грамотно настроить!
и переходники ненужны! из разъема который подключается к штатной нужно какието провода вытянуть и вставить потом в алпайн! какие не скажу, нужно смотреть на штатной магнитоле разводку проводов... вот!
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 2:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а не не такой! у меня жк дисплей был это попроще модель выходит! но я думаю принцип такой же!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно что за звук вы желаете получить этой альпой на родных бумажках?
Вован
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я себе в сентябре поставил Alpine CDE-113BT и вместо передних колонок Morel (плюс вибро и шумо изоляцию дверей сделал), зад пока оставил без изменений. Так вот, подключать действительно 10 мин. и все играет. Там надо к каким то двум проводам припаять тюльпаны и вставить в голову, остальное подключается штатно без изменений. В результате охрененная разница в сравнении со штатным звуком получилась, меня очень радует, и радио кстати тож ловится нормалбно. К сожалению, не запомнил к каким проводам надо припаивать тюльпаны.
vombat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А я просто отремонтировал регулятор громкости... Тут об этом писали где-то уже. Считаю оригинальную аудиосистему наиболее подходящей для этого авто. Намучился с предыдущими машинами со звуком: сабы, магнитолы, колонки с проставками в двери, пищалки... Устал ото всего этого и просто наслаждаюсь звуком BOSE!
"Вечность пахнет нефтью...", Егор Летов
1999, quattro, AJQ, 180 л.с., МКПП-5.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у кого нить есть опыт по замене штатных динамиков и саба на кабрите mk1? есть смысл заморачиваться?! или без замены головы что то лучшее особо не получить?
P.S. На А3 когда то менял голову Концерт на приличный альпик и дины менял, звук радовал. А вот если Концерт не менять, как будет?!
medvedef
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня буду пробовать подключать все это дело,как и что получилось отпишусь...
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне пидорги позорные не смогли подключить зад. Контрацептивы((( Буду искать других. Поставил Пионер. Подсветка один-в-один как родная)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Сравнить с нормальными системами не пробовал?
medvedef
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пришел к выводу что провода надо тянуть по новой,буду пускать через усь 4х канальный на динамики(со штатными бумажками придется расстаться)и моноблок для саба
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 2:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатка помоему вообще 8 ом, как на ней альпу слушать ума не приложу...
Fey
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 2:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, нормально! усилок штатный слабже чем тот что в альпе... )
передок мона на альпу сунуть! а зад оставить чисто на штатном усилке... я был доволен!
vombat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 9:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Smile
Пробовал, конечно штатка далека от идеалов авто- и просто ЗВУКА, но лучшее враг хорошего и посему довольствуюсь тем, что имею.
medvedef
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
голова Alpine,усилок Pioneer,вместо штатных "бумажек" поставил опять же Alpine,по новой проложил провода,в общем доволен!))со штатной системой конечно не сравниться....
вот жду когда короб для саба сделают.....
Smile
