 Предохранители под капотом и Электросхема Следующая тема
Дядька
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Подскажите, pls, что за предохранители стоят в корпусе над аккумулятором (там их три штуки по 30А каждый). Нагревается самый левый предохранитель (тот который ближе к клемме +).
Где можно (у кого-нибудь есть) скачать полную электрическую схему ТТ 1,8 (180л.с.) 1999 года.
Спасибо.
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на счет схнмы - не знаю....знаю, что эти предохранители - очень важныеSmile)).........и частенько этот блок плавится.....это болезнь гольфов, ТТ и прочих подобных....
http://www.ferrari.org.ru
Дядька
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут кто-то на форуме схему выкладывал - но ссылка не работает Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дядька писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
давай адрес. скину.
только она от американки.
и еще.
я как то раз писал об этом.
"короче, разобрался я с этой штукой.
дело оказалось в предохранителе в цепи первой скорости вентиляторов. он не перегорел, а подгорели его контакты в колодке и она немного подплавилась. исправил.
теперь при выключенном кондее температура двигателя в пробках всегда 90.
при этом вентиляторы могут работать даже после выключения двигателя.
предохранитель находится в блоке на аккумуляторе. там под крышкой справа установлены три обыкновенных 30А предохранителя. Нужный- первый слева."
глянь. может поможет...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 3:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Дядька писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
давай адрес. скину.
и еще.
О! А можешь мне тоже скинуть на viktor.eriksen @ gmail.com?
Дядька
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Дядька писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
давай адрес. скину.
и еще.
Спасибо
мыло мое [email protected]
пусть хоть от америкоса, я думаю они сильно не отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2006 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дядка ты я смотрю боец по всем фронтам - смотри здесь. Vik's ты тоже.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=16329#16329
blackjack1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Дядька писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
давай адрес. скину.
и еще.
А как исправили? У меня такая же фигня с этим блоком, самый левый провод оплавился, черного цвета! И в чем причина?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так Сергей же написал: плохой контакт, лечится зачисткой...
blackjack1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в принципе лечиться как то, или так и будет дальше плавиться, даже после зачистки?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если контакт будет хороший то грется не будет
кроме зачистки и притянуть как следует нужно
бывает ещё смазка специальная для эл. к-тов чтобы не окислялись и не подгорали
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коробочка поплавилась, вот думаю менять ее или нет, стоимость ее больше 2000 рублей, а контакты почистил и потянул.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 07, 2007 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пока оставь - по идее не должно уже греться, а со временем на разборе за недорого купишь и поменяешь...
хотя я наверное бы поменял...
Pavley
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дядька писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
http://www.mitchell-auto.ru/wiring-diagrams/audi-wd/2001-audi-tt-wd.html
год конечно не тот, но хоть что то..
это вам - не это!
