 Скрип спереди при трогании....замучал HELP!!! Следующая тема
$u$anin
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скрипит уже просто незнаю...
Поменял практически все!...сайлентблоки,втулки, рулевые и шаровые....я в шоке выручайте.. :?
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Было что-то подобное - у меня это суппорта малость подклинивали...
Не потеет спина у Карлсона..
Lerka
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стабилизаторы амортизаторов(маленькие 2 резинки)
Синяя пуля
$u$anin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на них тож подозрения.....спасиб Lerka.
Хотя где-то 1000-500 км их менял...Мож такое быть???
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 2:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное втулки стабилизатора скорее...
сегодня их поменял - тоже перед этим не те поставили и они скрипели постоянно - надо брать оригинал - они в специальном белом противоскрипном порошке
и главное с размером не ошибиться - мне чуть больше поставили так они задолбали скрипеть на кочках...
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 9:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А не затруднит код детали посмотреть у родных стабилизаторов?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а толку? их там много вариантов и все родные от 17 до 22мм внутр. диаметр, снаружи одинаковые, с ВИНом как правило не совпадают, номер один буквы в конце разные
кроме того, если до этого ни разу не менял, скорее всего придётся скобы, которые их прижимают менять - они сейчас другой формы и втулки соотв. тоже - были плоские а сейчас с двумя канавками...
тебе надо штангенциркулем полюбому сначала диаметр стабилизатора померять - это не сложно... ориг. втулки я брал по 180р/штука, неоригинал в 2 раза дешевле - бери строго оригинал, они не скрипят, скобы тоже не дороже 150 рублей вроде неориг.
Lerka
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мерси Димуччо!!! я постоянно путаю их название)))) ну главное поняли!)))) да у меня этот гемор был постоянно, пока все от руки не измерили, у меня оказалась 20ка, по вину дествительно совершенно не совпадает((( хоть и цена 120 рублей))))
Синяя пуля
Lerka
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может! в условиях московских дорого, максимум год.... а однажды и 500 не проездила((( ROFL
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2006 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
+1, 21мм впарили
для оригинала дёшево, для неоригинала дорого
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 8:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько трудна замена?
Где сколько стоила работа?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
замена элементарная - открутить скобы(по одному болту вроде) и поменять резинки
в сервисе стоит примерно 200-300 руб/сторона
Mack
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю про размер втулок занетси куда нибудь в ФАК( должен же клуб полноценно работать а не только в беседке Wink ) ...тема известная и путаная, пока лично не помереешь размер не узнаешь Cool
Druny
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 9:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите плиз где покупали фтулки и может сами стабилизаторы. Обзвонил фчира пол москвы - везде на заказ до 6-7 дней.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
брал тут в наличии: www.audi-vw.ru
бери оригинал - они в специальной противоскрипной смазке и с размером не промахнись - буква в конце номера втулки должна соответствовать твоей...
Druny
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая контора но нет в наличии. Посоветовали щас парни с рынка Кунцево http://www.avto-moscow.ru. Позвонил - говорят есть в наличии. Поеду покупать. Про буквы спасибки. незнал.
Разница официалов с магазином - в 2 раза (5000-audi центр и 2435 +160х2 за фтулку-обычн магазин)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем сам стабилизатор менять? Shocked
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поэтому и нет нигде в наличии, что погнётся если только при дтп сам стабилизатор...
Druny
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, там как объяснили стабилизатор старого образца был, на котором втулки были уже прикреплены. они вродь как разволились, тепер приходится ставить со съемными втулками.
Кстати только что купил и отвез их. Оч неплохой магазин запчастей оказался на Волгоградке 99. Много видел там оптом загружаются.
Mack
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стабилизатор не менять! это все прогоны втулки отдельно- стабилизатор отдельно.
а что касается Волгоградский 99 то это "весенний сюже" торгуют только оригиналом и на ТТ за 3 года общения с ними брал все и 90 процентов в наличии, у них кстати есть масло немецкое Cool , да и скидку в размере 10% для клуба давно уже пробил только озвучить не получатся Embarassed
