 ESP + ABS Следующая тема
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, помните у нас тут был где-то топик на тему загорающихся на панели индикаторов вышеупомянутых систем? Лампочки ESP и ABS загораются на панели одновременно и не тухнут до выключения зажигания.
Вроде, выяснили, что ошибка вызывается некорректной работой датчика ускорения.
А теперь внимание, двадцатипятидоллоровый вопрос: насколько это криминально? ABS и ESP продолжают работать, пока горят лампочки или где?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее, когда ключ поворачиваешь, то машина проверяет все на работоспособность. То есть загораются лампы Airbag, airbag off, ABS, ESP и т. д.
Но если они не гаснут, то это значит, что что-то не в порядке. Отсюда вывод - если горят, значит деактивировано/не работает.
ИМХО
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо проверить на скользкой поверхнсти будет работать есп или нет.
Там просто может быть глюк разовый а может какая-нибудь проблема реально в сисетме...
Было пару раз такое с ЕСП - но абс не загоралась при этом.
Но офицыалы ничего толком не смогли объяснить...
Barmaley
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО
В целом поддерживаю.
У меня лично был такой глюк: иногда лампочка ЕСП - загоралась и не гасла, потом могла некоторое время не гореть (т.е ЕСП работала нормально), потом опять загоралась. Был у официалов, протестировали, сказали никаких проблем, через неделю заехав по другим вопросам, получил на руки дефектную ведомость - неисправен датчик поперечного ускорения.
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2006 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Менять стал?
Barmaley
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
tag_ писал(а):
Менять стал?
Да обязательно, недавно заменил, у нас большую часть времени снег, поэтому без ЕСП ездить на такой мощной машине -грустно.
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Колись, чего там по деньгам получилось? Smile
Barmaley
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
3700 за датчик, а за замену, точно не помню около 1300. Я думаю зимой окупиться не один раз. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 3:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
системы скорее всего не работают
а накрыться мог и датчик АБС...
Barmaley
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен, я писал лишь про свой случай, а так надо на станцию ехать, там скажут какой из датчиков накрылся.
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
системы - неработаюь 99%........если глючит ЕСП....скорее всенго будет и АБС.....датчиков там дохера.....год назад менял датчик ускорения.....сейчас возникает периодически ошибки ( и загораются обе лампы) по переднемц правому датчику........лечу так: перезагружаю кар..........и все ок.........глючило месяц........сейчас вроде уже не загорается.....
http://www.ferrari.org.ru
Progresus (aka Dimm)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже периодически загорается ESP (ABS не загоралась ни разу).
Менять датчик бокового ускорения или есть другие варианты???
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В пятницу лечицца поеду. Отпишу чё-как.
А на включение зажигания она реагирует у тебя?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, при пуске тестируется и тухнет.
Barmaley
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогично было, а потом загорается, это проблема в датчике, только вопрос в каком, лучше на диагностику...
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
парни, там много датчиков! сначала просканируйте - это быстро и почти бесплатно....только несколько раз+ стирайте все....
