 Помогите выбрать голову *ок. 20 000руб* Следующая тема
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил. Дволен. Про звук пока ничего сказать не могу, ибо машина еще в сервисе * меняют стоп-сигналы и датчик температуры двигателя - заводится с 3-5 раза *. На первый взгляд - лучше, но не на порядок, по-крайней мере фильмы неплохо озвучиваются. Сервис-мены говорят честно - особо звук не изменится ибо все колонки стоковые.
Внешность - без подсветки вписывается на ура - перекликается с соплами вентиляции). С подсветкой хуже..но...что то и в этом есть)
В темноте:
Со вспышкой: *качество так себе ибо снимал цифро-мыльницей*
З.Ы. Боковые шели закрыли *какие заглушки не скажу - не спросил*, а по высоте зазоров не было . Из особенностей крепления есть пугающий момент - когда на нее жмешь она немного пружинит - последствия механизма открывания.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю!
Крышка закрывается?
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Со снятой панелью - да...в принципе так и требовал установить. Там особенность - так как экран большой и что то еще новомодное - магнитола постоянно жрет аккумулятор,даже в машине без ключа, так что если не отшелкнуть панельку *хотя бы не нажать на кнопку отщелкивания* - посадит за пару суток все. Съем панели тут не только важен для закрывания крышки, но и вообще необходим Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жрут батарею многие магнитолы, ага. У меня в пионере, правда можно поставить на пониженное питание, тогда процессор не питается, соответственно при включении дольше "собирается с мыслями".
Dimka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поинтересоваться, как впечатления спустя месяц? Хочу вот себе что-то типа того же поставить... И еще - что за проставочки по бокам, если не секрет? :?:
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставки Dietz производит, среди прочих
Вот такие, например.
Dimka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, эт я знаю. Только о них тут вроде не оч хорошо отзывались (щели и все такое). К тому ж, интересно, под JVC (или аналогичную магнитолу размера побольше) подойдут ли эти проставки, т.к. эта магнитолка по высоте не треба проставок, ток по бокам по сантиметру-полтора... Поэтому, собсна, и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня эти проставки как раз. Не то чтобы щели были огромные, так меньше миллиметра зазор может быть. Под JVC идет нормально, как раз только по бокам щели закрывает.
Dimka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
OK! Большой пасиба за ответ! Вот думаю (вернее, ломаю голову), какую магнитолку поставить лучше... С одной стороны, не хочется со всех сторон проставки ставить (JVC хоть по высоте подходит), а с другой стороны - еще качество звука и всей магнитолки тоже важно... Вообще, я так понял, что подходящей по размерам головы нету совсем, и надо либо вставки делать, либо вообще самому из плекса ( Shocked ) вырезать (мне последний вариант совсем не нравицца). Но хотя бы, у кого какие мнения, какая НАИБОЛЕЕ подходящая для ТТ?
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Pioneer 985...
Там разберешься с номером на конце - подсветка в тему, качество, ну диз на любителя
Dimka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Xom9k писал(а):
Pioneer 985...
Пасиба за совет. Но блин... Перелопатил весь инет и не нашел ни одной магнитолы Pioneer, которая бы содержала в своем названии эти три цифири... Максимум что нашел - это Pioneer DEH-P9800BT....
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alpine CDA-9857R вот например. Там три точки значат цифру от 1 до..хз..по моему 9
Dimka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа! Так это все-тки Alpine, а не Pioneer... А по размерам как? Судя по всему вставки потребуются везде, и по бокам, и сверху-снизу... Так кстати, чем был обусловлен выбор тобой JVC? Дизайном? Размером?
