 Помогите выбрать голову *ок. 20 000руб* Следующая тема
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал менять родную музыку, но для полной замены пока нет ни денег, ни времени, а "голова" уже глючит *громкость как всегда скачет*. Так что буду сначала ее менять.
Выбираю между Alpine CDA-9857R *он хорош и на ТТ встает более менее, но не лежит как то к нему душа :?* и двумя JVC:
KD-AVX1 Image
и
KD-AVX2 Image.
Их размеры : В-5.7,Ш-18.5,Г-18 - встанут ли?
Возможно ли будет установить заглушки?
Сохраниться ли CD-чейнджер от "концерта"?
$u$anin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Встанет! Я видел у меня у знакомого на ТТ стоит только алюминивая крышка не закрывается....
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, а вот это проблема..хотелось, что бы крышка осталась...ррр..И никак не сделать,чтоб с крышкой проблем не было?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же проблема была. Решил повторной сменой головы.
Это специфика ТТ-шного ISO. Те головы, у которых есть своя откидывающаяся панель, как правило встают так, что мешают алюминиевой крышуке. Поэтому легче всего найти голову без оных панелей, просто со slot-in, их можно глубже затолкать.
Barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 стоит не родная магнитола, крышка не закрывается, если честно, иногда напрягает....
Xom9k
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть надо ориентироваться на глубину? Если она например не 18 как тут,а 16 - то встанет, несмотря на откидывающуюся панель?
to Vik's : А можно было закрыть эту крышечку, если снять например панельку переднюю в твоей той магнитоле? Просто тоже какое-никакое рашение, хоть и геморно немного
Xom9k
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У JVC
Монтажный размер: 182-52-160 *как я понял - в этом случае есть запас по глубине????*
Размер панели: 188-58-12
Штатная: 220?-59-???
А вопрос вот в чем - можно ли засунуть так JVC,что бы закрывалась крышка от стоковой магнитолы. Визуально эти 1.2 см там есть + если отковырять защиту войлочную от крышки и снимать всегда панельку перед закрытием *в JVC - когда снимаешь панель торчат два штырька длиной 1.2, ну минимум 1.1 см ((*
Кто нибудь знает точный размер под панелью?
Ну и..хм..можно ли установиьть это JVC чуть глубже..что бы и панель открывалась под диски...мне показлось там не хватает 2-3 мм, что бы крышка закрылась?
Помогите, кто знает, а то эта фигня сводит меня с ума уже несколько дней Rolling Eyes Embarassed
Это схема загрузки CD.Как я ее понял - она не очень зависит от глубины
Это схема снятия и те самые злосчастные штырьки *лобзиком их может...или аккуратно напильничком) Cool *
Это схема возможных положений магнитолы и видно что во 2ом - она наиболее выступает и следовательно можно же установить поглубже?
З.Ы. Хотя вот картинка - тут панель торчит больше штырьков и получается если ее снять - крышка закроетя же? * я очень надеюсь на это и вдруг частое повторение мне поможет - я знаю что уже заколебал))) ROFL *
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Предыдущая магнитола была - Blaupunkt, из SkyLine серии, у них панели не снимаются, карточка только вынимается... :?
Если бы панель снималась, то алюминиевая крышка закрывалась, да. Но только мне показалось, что это будет слишком много операций каждый раз.
А насчет глубины, - проблемы, чтобы вставить саму магнитолу нет, по идее (ну, провода сзади поплотнее прижмуться). А вот глубина самой панельки...
Родная ведь заподлицо с общивкой, а неродные магнитолы все выступают чуть (~0.5cm), - одни из-за съемной морды, другие из-за экранов больших, с откидывающимеся крышками. Отсюда и проблема, - алюминиевой крышке как раз этих миллиметров и не хватает.
Я пробовал вставить Blau глубже в гнездо, так чтобы алюминиевая крышка закрывалась - но тогда переставала нормально открываться крышка магнитолы (цепляется за окружающий пластик, приходится ногтями цеплять каждый раз, совсем не дело.)
Xom9k
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня крутил-вертел JVC
1) Штырьки - облицовка, так что они снимаются и при желаниие меняются на что угодно
2) Про цепляние при откидывание - панелька везжает сперва по прямой на примерно 0.5 см. и только потом откидывается - даже если вглубь засадить - проблем не должно быть
3) Панель снимается)
Так что похоже нет проблем поставить - буду брыть. Спасибо Vic's про глубину успокоил.
Щели конечно будут..и не только по бокам, ибо та оконтовка с клыками не дает прилегать панели плотно к месту крепления*видно на фотографии последней - там зазор около 2 мм будет если без окантовки или 0.5 с окантовкой*, но это уже не очень важно - ибо такие щели закрыть можно..даже передделанной родной окантовкой.
З.Ы. Мне не нужно что бы родная крышка была в движнии закрыта, мне хочется что бы ее просто было ВОЗМОЖНО закрыть - тогда получается не так и геморно снимать панельку
З.З.Ы. Родная заподлицо, но когда пимпы регулировок по бокам торчат панель же закрывается вполне - я мерил там что то чуть более сантиметра +/-
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 4:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Xom9k писал(а):
... Про цепляние при откидывание - панелька везжает сперва по прямой на примерно 0.5 см. и только потом откидывается - даже если вглубь засадить - проблем не должно быть...
Вполне возможно что нормально все будет. Там пластик не то чтобы сильно держит крышку, но трение есть. Моторчик только перегружать может, есть такая возможность...
Xom9k писал(а):
...Родная заподлицо, но когда пимпы регулировок по бокам торчат панель же закрывается вполне - я мерил там что то чуть более сантиметра +/-...
Про ручки регулировки на родной - я тоже так подумал, когда менять собирался, но они там видно впритык сделаны и находятся только по горизонтальному центру, то есть не мешают крышке в верхней части, где она "угол срезает".
В общем, удачи! Отпишешь процесс, как все получилось. Глядишь, можно будет список магнитол, "одобренных" для установки в ТТ составить Smile
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, кто знает как снять родной "концерт" с СД самому - метод "4-зубочистки" от Tigr-ы немного неоправдался...?
картинку я видел но не понимаю когда отщелкнуто...у меня то чем я нажимаю проходит вглубь свободно - там где то сбоку защлка...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь подробно расписано:
http://mk1tt.montebellopark.com/fabup.html
Только вместо металла я из кредитки вырезал "ключи", с ними вынимается на раз.
Последний раз редактировалось: Vik's (Ср Дек 19, 2007 7:30 pm), всего редактировалось 1 раз
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ожидал настолько домашних условий - рад) Огроменное пасибо! ROFL
З.Ы. Ты две сделал или одну?
А цеплял чем вытащить что бы?
Последний раз редактировалось: Xom9k (Вт Сен 05, 2006 9:18 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не за что!
Я не так давно сам 1:1 тот же путь проходил, поэтому инфа еще сохраниласть.
Сделал две, 2 минуты работы ножницами.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Xom9k писал(а):
...А цеплял чем вытащить что бы?
Если точно по размеру вырезать, то они плотно встают, - за них можно тогда осторожненько вытаскивать, покачивая из стороны в сторону.
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем зацеплял что бы вытащить?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть-чуть за "ключи" потянешь, а там уже руками. Там все проще чем кажется, главное начать.
Xom9k
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин уже кучу версий вырезал - ничерта(.
Не мог бы ты фоты своих ключей кинуть рядом с лиейкой?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 2:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри, первые две фотки мобильником сделал.
Ширина полоски ~0,7mm.
По длине ~85mm.
Брал всю длину пластиковой карты.
Угол среза ~45 градусов.
Всатвляются в магнитолу так как нарисовано на картинке, которую ты выкладывал выше, срезами к центру:
У меня они уходили на 38мм в магнитолу по глубине, при этом было слышно небольшой щелчок, сдвигаемых защелок.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди, чего вы паритесь???
В ТТ встает (!) любая магнитола, по крайней мере я сменил три (с родной четыре) уже... В том числе и с откидным лотком.
Главное - утопить посадочную рамку ниже уровня проставок, со снятыми, потом их одеть. Гемор - надо будет делать или заказывать верхнюю накладку декоративную, ибо:
1. С родной ставится, но крышка не закрывается
2. Ставится глубже, но рамка не влезает, подтачивать надо.
З.Ы. А Живис я бы послушал сначала - там звук от Концерта недалеко, только что экран понтовый - но мелкий все равно.
Экраны хорошо инсталируются в козырьки солнцезащитные, две штуки. ДиВи в бардачок, а магнитолу мультибит - со входом - типа Кларион HX-D2 - оч красиво и подсветка бело - красная...
Smile
Об асфальт стираем жизнь...
