 при заднем ходе с вывернутым рулём в лево щелчёк!не решено! Следующая тема
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч подари мне Embarassed Ну подарииииииииии.....
stas_building
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменил правый подшипник ступицы, стук пропал. ееее!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ну бля
alex.charger
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодняшний день поменяно:
Подшипники ступици
Стойки стабилизатора
Втулки стабилизатора
Внутр. шаровые
Рулевые тяги с наконечниками
____ непомогло
заказал стабилизатор
AUDI R8 1,8T Quattro 225hp...
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Накуя??
alex.charger
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрим накуя я его заказал)
по собственным ощущениям так скажем.. это он
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подшипники ступици
Внутр. шаровые
____ непомогло
Дааааа......... Лишний хуй в жопе не помеха? ROFL
alex.charger
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тебе виднее)
stas_building
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
to Реналь Иваныч
Звук был на похож металлический дзынь. Происходил, когда трогаешься либо назад, либо вперед.. при этом поворот руля был всегда влево. Происходил один щелчок при трогании вперед, чтобы его вызвать повторно, необходимо было сперва сдать назад, потом опять вперед. Кстати подшипник не развалился, просто был чуть пошыркан.
Maxus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже так было до кучи еще на скорости оставляешь машину выключенную так она как будто на нейтралке была. косяк был во внутренней гранате. стоит 300usd но на заказ только неделю надо было ждать.
Audi TT 225HP Quattro
alex.charger
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 2:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такой звук, как-будто гаечным ключем ебнули по тяжелой железяке.. в основном с правного колеса, щелчок двойной.. бывает при езде тупо прямо на кочке.. вызвать можно в крутом повороте влево, затем переклад вправо, с каждым днем все чаще этот звук..
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
УРА!СДЕЛАЛ!
stas_building
Спасибо за инфо!
ступичный подшипник был!поменяли стук пропал!наконец то!
alex.charger
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я их перым делом поменял, как щелчки заметил, но не помогло
sergei746
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у всех стук был по разным причинам, вот менял на днях рейку(потекла) ну и стойки и втулки стабилизатора, на чудо и не надеялся но оно произошло- никто не бъет гаечным ключом по подрамнику при вывернутом руле Yahoo! Yahoo! Yahoo!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, если стук бывает при начале движения вперед или назад еще смотрите передние сайлентблоки рычагов.
Stob
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Была (и пока осталась) такая проблема: при повернутом руле и начале движения происходил глухой удар. Постепенно доросло до постоянного гула при повороте. Грешу на ГУР. Его не проверяли?
sashok125
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
УРА!СДЕЛАЛ!
stas_building
Спасибо за инфо!
Была такая же фигня (стук при езде задним ходом с вывернутым рулём, не особо сильный, я даже не запаривался сначала), пропал сразу после замены правого подшипника ступицы(он у меня завыл конкретно... при езде на скорости если поворачиваешь руль влево(нагружая правую сторону) был сильный гул и вибрация, но при этом я одновременно и колодки передние менял, так что одно из двух помогло))
