 при заднем ходе с вывернутым рулём в лево щелчёк!не решено! Следующая тема
dimondr
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас троих только при заднем ходе? оО
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ШРУС - 99%
тоже щёлкало... потом перестало... когда привод в сборе поменял )
sergei746
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто бы дал 100%
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да.
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня происходит при нагрузке на правую сторону (при вывороте руля в ту или иную сторону до конца)
сначала маленькие щелчки а потом резкии стук как будто что то отрывает
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня по другому. При движении задним ходом после нажатия на педль тормоза откуда-то снизу слышен звук - бдыц! Металический звук. От угла поворота руля не зависит. Он есть всегда при торможении. Пробовал тормозить ручником при движении задним ходом - никаких посторнних звуков в этом случае нет. БДЫЦ только при нжатии на тормоз.
stas_building
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня когда и вперед с вывернытым рулем, так и когда задом сдаешь с вывернутым рулем щелчок происходит. И еще по прямой бывает, когда одним колесом на бугорок попадаешь. Сегодня мастера смотрели. сказали точно дело не в стойках. Звук говорят снизу из середины идет, думают про какой то стабилизатор. На след недели будут искать.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 9:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
stas_building
мля!у меня один в один!
stas_building
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 9:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
биляд, когда человеческий разум победит машину ))
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Победил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У мея проблем решена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yahoo! Razz beee Yahoo!
Сегодна поехал я ебать мозги очередным сервисменам. В качестве жертвы выбрал Volkswagen-клуб Екатеринбург http://vw-club66.ru/. Автосервис у них свой небольшой. Бокс, подъемник... Через 15 мин. осмотра мне поставлен диагноз: люфт передних томозных колодок. Немного сработалсь поверхность, которая прилегет к скобе. На картинке указал стрелкой:
Как и из-за чего сработалась - ХЕЗ.... Но факт остается фактом - при торможении колодки могли предвигаться вверх/вниз. Причина выявлена, ищем решение. Првое решение было педложено самое простое - замена. Сразу мне были прдложены клодки Феродо за 1700. Я казал нахуй, т.к. свои менял 10 000 км.назад, и они в оч. хоршем состоянии. Тогда парни решили вопос по русски)))))) - капнули сваркой туда, где был износ, обрабтали лишнее болгарой и колодки встали как новые!!!!!!!!!!!!!!!! Не знаю, надолго ли хватит этого ремонта колодок, но причина уже известна. При появлении щелчков поменяю колодки на новые и все!!!!
Спасибо парням из Volkswagen-клуб Екатеринбург Yahoo! Good
Прекрасно понимаю, что с тормозами не шутят, но в этой ситуаци я уверен нет никакой опасности, что тормоза могут выйти из строя.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
у меня такая же хуйня с колодками
да и как то похуй
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Саня Бородач писал(а):
да и как то похуй
А меня бесят посторонние звуки. Машина должна быть ПОЛНОСТЬЮ исправна.
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели все так просто! У меня такой перезвон стоит что страшно уже! прям сегодня сниму и посмотрю. У меня и в перед и назад щелкает один раз но люто!)))
Менял
все гранаты эффект 0!
В планах аморты и подшипники!
Audi TT 225л.с.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже что колодки. Сдаешь назад - они перемещаются в верхнее положение (относительно скобы), сдаешь в перед и тормозишь - колодки опять смещаются вниз. Сними колесо и попробуй двигать колодки вверх/вниз. Никакого люфта быть не должно.
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ща займусь!!! Отпешусь!!!
Если что подложу туда метала чуть чуть! Если все уйдет заменю супорта нах!!! с колодками
Audi TT 225л.с.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Осторожнее. Твои вкладыши могут выскочить и заклинить колодки.
не суппорта, а скобы+колодки. Смотря на чем выработка.
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эфектус нет!!!!!!! Как было так и есть! Mad Mad
Audi TT 225л.с.
stas_building
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Походу наружняя граната щелкает у меня... буду менять... 2700р стоит
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупай внимательнее. Есть гранаты "под болт", а есть"под гайку".
alex.charger
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, тоже щелчки.. на любой скорости, на кочках и при поворотах, причем если поворачиваю направо - щелчок, далее его можно вызвать если поворачивать налево, т.е. повторно в одну и ту же сторону не щелкает..
Бывает, что щелкает тупо когда сажусь в машину..
Менял ступичные подшипники, втулки+стойки стабилизаторов - безрезультатно.
AUDI R8 1,8T Quattro 225hp...
