 при заднем ходе с вывернутым рулём в лево щелчёк!не решено! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
тот что в коробке?
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч, тот самый. Только он может издавать подобные звуки как на задней, так и на передних передачах
http://famous.all.dj/
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы на внешний ШРУС грешок записал наверное.
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
коробку разбирали-дефектов не найдено было
при чем что разбирал 2 сервиса
LittleTOXA
привода в сборе с гранатами менял-нет результата
мистика!
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема точно такая же, только на левой стороне. Зимой стук проподает, по таму, что сцепление с дорогой меньше, от сюда нагрузка снежается... Лично я грешу на амортизатор, так как при щелчке если руку на стойке держать отдаёт мама не горюй, у себя я не менял только амортик... А так, я лично забил...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
buger
будем ковырять амортизатор
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если опорный подшипник заклинил и опорник скривило,то на поворотах при езде ,руль туго выворачивался бы обратно. .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 7:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
опорники менял в сборе с обоимой
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 9:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду следить за развитием событий...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 9:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
buger
записался на диагностику ходовой на четверг
а что может быть с амортизатором?так то он не течет, вроде работает
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а так вы про сами аморы),он же когда ход сдаёт что то там гудит,трщит, а не когда руль выворачивает. .сказки.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ринат515
при вывороте руля меняется угол наклона стойки
sergei746
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тот же стук при вывернутом руле. На диагностике все нормально, но кроме всего перечисленного новые амортизаторы стоят. Confused
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sergei746
стук сильный?
stas_building
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такая же херня, при вывернутом руле трогаешься и происходит металлический щелчок. четыре севиса объехал, то гранаты меняй, то опорные подшипники стоек, и никто не уверен в своих словах... каааазлы!!! хороший стук наружу вылезет.. бум ждать. Кстати , когда сыро на улице, стук почти не слышен.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
stas_building
список видел чего я тока не поменял в ней?
stas_building
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
Что на диагностике в четверг сказали? А то у меня один выход остался - офицалы. Те говорят подключим микрофон и все найдем. Последний раз я у них диагностику подушек безопасности делал... 3900р. Что то дороговато выходит.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на диагностику не попал
да не могли эти сервис мены найти в прошлом году
чет нет желания ехать к ним
надо попасть на вибростенд!вот эт будет лучше
sergei746
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
звук, как с места срывает что то
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sergei746
у меня так же
