 при заднем ходе с вывернутым рулём в лево щелчёк!не решено! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нипонял ....а эт как?
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вывешиваешь и за хвостовик дергаешь)) за место где хвостовик с приводом соединяются... так можно понять наличие люфта подшипника хвостовика... собственно наличие гула - подшипник, вот только какой)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял.....делали так...люфтов нет(т.е привод жестко сидит на месте)
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
был бы в питере, вывесили у нас на подъемнике, да погоняли бы на скорости ее вывешенную, послушали бы... а так больше в голову ничего не лезет... а если поставить колеса ровно и поехать, стука и гула не будет??
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на подьемнике нет ни стука ни гула...хоть как крути
именно когда нагружаешь правую сторону..поворачивая налево или на право то возникает стук
если ровно едешь то нет ничего кроме того что после стука появляется гул....но и то периодическии
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стук при движении только или если стоять на месте и крутить руль тож стучит?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на месте нету...только при движении
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже голову сломал.....пол морды поменял а причина не найдена
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хз..
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мысли кончились......
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
ну они есть) просто не думаю что ты опять захочешь вписываться в замену подшипников, вскрытие коробки и прочее)) чтоб точно выяснить)) а так на расстоянии ничего больше не придумаю...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подшипники целы
коробочники говорят что все в идеале
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а больше там и нету ничего))) если подшипники целы, коробас тоже, рейка поменяна, то и гудеть и стучать то нечему.. может эт сзади стучит и гудит?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стук спереди справа
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил ????
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет не решил...
ща поеду менять тарелку от пружины,опорник и обоиму....там видно будет
rus9999
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил?))))))
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
забыл отписатся....
поменял опоры и обоимы...и началась зима.....стук пропал
может эт как то связано
но иногда появляется маленькии стучок при вывороте руля
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наступила весна!
стук возник заново
иногда бывает очень сильный
проехал пару не один сервис
все руками разводят
на подьемнике нет стука
гуру!выручайте!
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно дифференциал
http://famous.all.dj/
