 Подскажите с ГУРом!? Следующая тема
Sergio
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую жидкость заливают в ГУР и какую смазку толкают в рейку? И как ГУР прокачать?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
D UEH заливают либо оригинальную синтетику VW Power steering Fluid или Febi 06161 (зеленая банка). Febi изготавливает жидкость ГУР для концерна ВАГ.
В рейку толкают смазку для динамически не нагруженных шарниров светло бежевого цвета от любого производителя.
ГУР поркачать:
1. снять патрубок подводящий к компенсационному бачку системы ГУР,
2. воткнуть его в бутлку полторалитровую,
3. завести двигатель,
4. рулем плавно три раза в оба конца покрутить.
5. заглушить двигатель,
6. убрать бутылку со старой жидкостью,
7. поставить патрубок на место,
8. залить новую жидкость.
Sergio
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня все у официалов купил, спасибо за подсказку, осталось рулевую рейку поменять и я на коне Yahoo!
Sergio
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто залить и воздух спускать не надо что ли? Я думал как тормаза прокачивать надо tim
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздух спускается тремя поворотами руля в крайние положения Smile
И уходит в компенсационный бачек.
Тормоза надо прокачивать, потому что там жидкость тормозная не цикрулирует, а в системе ГУР жидкость ходит по контуру и все воздушные пузыри при прохождении компенсационного бачка всплывают на свет божий!!!
З.Ы. Трех разового перемещения руля в крайние положения может быть не достаточно при сливе жидкости ГУР. Поэтому когда один будет (помошник) крутить руль, второй смотрит сливается ли жидкость в бутылку или нет. Как перестанет литься, так и слили. Помощник к этому моменту может уже бицепсы накачать Smile
Sergio
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял лучше за бутылкой следить Smile
StepS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На октавии менял также ) Только подымал перед, чтобы руль легко крутился ) За бицепсы не боялся, только за ГУР =)
