 Непонятный звук, то ли подвеска, то ли ремень? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 10:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметил буквально недавно, что появился какой-то инородный звук.
По ощущениям, как если бы по прерывистой разделительной едешь, но негромко. В руле, передачах, педалях не отдается. Вибрации тоже нет, но интенсивность "постукивания" повышается со скоростью. Лучше всего слышно где-то на 50км/ч.
Что это может быть?
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну заочно - нельзя дать ответ...............но ремень ты вряд ли так услышишь.........подвеску зырь...........может те самые злосчастные втулки стабилизатора...............или подкрылок оторвалсяSmile))))
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде как визуально все нормально (насчет подкрылка), а вот втулки стабилизатора... фиг знает. Чего там бывает насчет них?
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ацкие звуки возможны при их сильном износе.........тысячи волков воют, мученики горят в аду и издают такие звукиSmile)))))))..............
...........подвеску проверь...........
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
но только при переезде припятствий. на ровной дороге все отлично Smile сам недавно менял их.
мож у тя саморез в колесе?Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ertt аЦЦкая сОтона... хватит народ стращать ! Smile))))))))
Втулки эти тут не причём имхо, об их износе говорит сильный стук впереди при наезде на какую нить фигню... вобщем когда работает аммортизация... а так если по ровной дороге едешь ничего не должно быть слышно...
Ну пока аццких звуков нет, скорее один волк или мученник стучит головой об дерево на расстоянии пары километров. Но я думаю если так кататься, то может и сильнее звук стать.
Проверить подвеску надо, да. Только блин, сервис ненавязчивый, могут время назначить чуть ли не через месяц.. :?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
...мож у тя саморез в колесе?Smile
Появилась мысль такая тоже, только, я уже который день заполночь домой приезжаю, всё никак не могу колеса осмотреть нормально на предмеь инородных предметов в резине.
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня короче тоже какие то вои были...........я заменил сам стабилизатор (там пластмаски на которые крепятся втулки - треснули......) и втулки..............проблема прошла............У МЕНЯ СТОЙКОЕ ПОДОЗРЕНИЕ - ЭТО ЭТИ АЦКИЕ ВТУЛКИ........И ВСЕ ЧТО В РАДИУСЕ - 2 МЕТРОВ ОТ НИХ - ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ...........
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так вот у официалов тоже говорят обычно - стучит? Надо попробовать все в радиусе 4 метров от руля поменять ROFL
Barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2006 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про официалов +1
