 Help!!!! Умерла рейка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Catherina
Rose
заодно сразу закажи оригинальную жидкость для гидроусилителя зеленого цвета.
НЕ КРАСНУЮ не ATF
и не FABI или как она там... не помню
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я перебирал рейку месяц назад отдал 6000р., потёк правый сальник, заодно поставил новый насос усилителя, в итоге руль тяжело крутится собираюсь обратно старый насос ставить посмотрю будет ли разница, тамже перебирал рейку на А6 езжу без проблем, помогите по ТТ разобратся почему тяжело крутится?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex Horch
где перебирал?
там и спроси почему крутится плохо
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не хочется туда возвращатся там ребята лет 20 работают я таким недоверяю буду пока своими силами разбиратся, сначала насос старый поставлю и регулировочный болт на рейки немного ослаблю может сильно закрутили, это твоя синенькая ТТ?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
моя.)
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
красивыеSmile она на DRIVE2.RU есть?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет
на smotra.ru есть
Catherina
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да млиин, на Рябиновой говорят на КРАСНУЮ переходить надо, типа зеленая не айс! -она механизмы разрушает. Сейчас зеленая залита ОРИГИНАЛ с Land Rovera, её и доливаю.
1.8Т mk1 quattro
2.0T mk2 quattro S-line
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Catherina
да они много что говорят. но парень там Антон который ставит нормальный.
они мне эту рейку 3 РАЗА ДЕЛАЛИ это как вообще, адекват?
а через 2 месяца у дома моего вообще все вылилось со свистом на асфальт... на вопрос за чей счет эвакуатор (гарантия еще была) мне ответили - за ВАШ. Вылетело упорное кольцо и лопнуло. Короче... они там запчасти все старые ставят)))) Так что лучше нового нет ничего
щас тему найду...
купи оригинал в экзисте закажи жижу
а зеленую, ту, что они имеют в виду это фаби - правда разъедает сальники.
вот тема:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=14427&postdays=0&postorder=asc&start=0
оригинальная жидкость, ее код по VAGу: G 004000M2
Catherina
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka Спасибо огромное, очень помогла Wink eto_tebe
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Skaii
Может не так все плохо? Люфт может быть не в рейке, а в наконечниках или тягах.
Sergio
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно купить рейки востановленные заводом?
Catherina
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 1:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio
Контакт в личке.
1.8Т mk1 quattro
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio
В твоем случае купить востановленную можно, но получить залоговую сумму назад не получится ии в этоге заплатишь цену новой не восстановленной рейки.
Так как, что бы купить восстановленную нжно вернуть старую, при этом вносится залог как правило в сумме и получается стоимость новой н восстановленной рейки, но что бы получить разницу назад, корпус рейки не должен иметь даже микро-трещины и быть очищен от грязи
Catherina
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставила НОВУЮ (не восстановленную), ОРИГИНАЛЬНУЮ рейку ZF, сегодня машину забрала, все отлично летает!!! auto1 Сейчас руль крутится как никогда.
AllForaudi Good
Catherina
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насос ГУР все же не выжил, его не меняла... спустя три недели после замены рейки скончался... в общем руль начинает крутится только на повышенных оборотах.
Короче НУЖЕН НАСОС!! КТО МЕНЯЛ? ГДЕ БРАЛИ?
1.8Т mk1 quattro
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 9:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Catherina
Rose
НЕ КРАСНУЮ не ATF
Я не думаю, что открою секрет - Febi 06161 это и есть оригинал. Оригинальные жидкости для концерна ВАГ изготавливаются двумя производителями: Febi/Bilstein и с недавних пор Liqui Moly.
В качестве примера, наберите в exist'e в поисковой строке G002000 и получите результат:
VAG G002000 - 517,59р.
Febi 06162 - 229,90р.
Это вариант минералки
Если же набрать G004000M2, то получите:
VAG G004000M2 - 517,59р.
Febi 06161 - 318,34р.
Это вариант синтетики
Добавлю: Febi 06161 - сертифицированно VAG по внутреннему станадарту VW TL52146 (G002/G004).
Внимательно читаем тут: http://www.autolub.info/dopuski/vw.shtml
Кстати у оригинала и Febi даже бутылки одинаковые Smile
Вот такие (для Febi 06162) и оригинальной G004000M2, для синтетики Febi 06161 точно такая же бутылка, но зеленого цвета:
F вот и Febi 06162
06161
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Febi либо подделывают либо в оригинальную упаковку что-то другое льют, так как мой знакомый на IV гольфе, получил рейку востановленную на VAGе и после установки, залил в г.у.р. Febi, и рейка через неделю благополучно потекла.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это говорт о некачественном ремонте.
Febi появилась на свет когда еще VAGa в помине не было, так что насчет подделки вряд ли.
Я был с аудитом (по стандарту ISO/TS 16949:2002) на заводе в Калуге и интересовался кто поставщики эксплуатационных жидкостей концерна VAG, ответ выше: в настоящий момент это феби и ликви моли.
Кроме того если Вы покопаетесь в интернете найдете информацию о том, что Феби поставляет детали подвески и эксплуатационные жидкости на конвейер Мерседеса, БМВ и ВАГа.
Так что, показатель одна загнувшаяся рейка не показатель Smile
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я лучше переплачу и буду уверен на все100%, тем более что в данном случе речь идет о каких то 250-300 руб.
