 Пробит радиатор кондея. Следующая тема
Хидден
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Случилась сегодня одна проблема. На каде при скорости 160 км\ч что то задымилось под капотом, при осмотре выяснилось что на радиатор попала какая то жидкость и начала гореть. По цвету желтоватая, на ощупь маслянистая. Залила решетку радиатора, там где кольца. На сервисе сказали что похоже пробит радиатор ГУР. Посветили фанариком на решетку и показали свеженькую коцку залитую жидкостью. Так же жидость в ГУРЕ на уровне MIN. По поводу радиатора не уверены и сказали что бы понять точнее надо морду снять всю. Делать я этого естественно не захотел. Сделал фотографии решетку и радиатора может кто то сможет определить тот это радиатор или нет.
Вот фото
дырка внутри самого левого кольца
Тут в полном размере примерно по 4 метра каждая если маленьких недостаточно
http://i060.radikal.ru/1008/b0/cc4cb9cc7d22.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1008/20/abb8f74467c2.jpg
спасибо
Последний раз редактировалось: Хидден (Вс Авг 15, 2010 2:37 pm), всего редактировалось 1 раз
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это кондей
Хидден
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Низкий уровень жидкости ГУР это совпадение получается?
Чем опасна там дырка? Не будет работать кондей или что то еще к этому сломаться может?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только кондей
у гура другое охлаждение
Хидден
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за жидкость тогда выливалась?
В кондей фреон заправляют, а в радиаторе кондея какая жидкость?
По виду жидкость из бачка с жидкостью ГУР была точно такой же как у меня на решетке радиатора, единсвенное что запах мне другим показался, на радиаторе острее был чем из бачка.
Хидден
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 5:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Получше еще рассмотрел радиатор, он стоит перед большим радиатором а сам сверху полукруглый, повторяет закругления капота.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Первым стоит радиатор кондея Cool
Хидден
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дифференциальный диагноз получен, буду теперь искать новый радиатор кондея, спасибо.
qwest
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, жидкость желтоватая это масло которое заливают в систему кондиционирования, это 100%. Видел как мастер заливал его в систему.
Кстати всем привет)) Я прилетел))
М067ВХ
224 Apx 2000год
Хидден
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел как выглядет радиатор кондлея, немного смущает что там он прямоугольный, а у меня с закруглением сверху =\
Какой аналог лучше взять?
Есть
Hella
Vika
Nissens
Quinton Hazell
по цене от 3300 до 4000
