 опять задние фонари Следующая тема
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем , дошли руки... разобрал.
итог: прогорел один пин на держателе ламп...
и коннектор судя по всему тоже:
номер з/ч:
опора лампы - 8J0 945 257 (водит. сторона)
xxx
Immy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Таже проблема, один в один по вашим фото. Тот же контакт даже, как мне кажется. Подскажите что сделать что бы к оффициалам не ездить?? Зачистить контакты или заказывать уже можно опору ламы? Штекер? )) А его тоже нужно менять? Если можно код запчасти ). А в целом, кто и как решал у себя эту проблему? Можно ли обойтись простой "зачисткой" контактов?
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зачистка не помогла.прогорел полностью контакт.
менял опору и лампочку (сгорела в итоге). опора стоит копейки, меняется за 10-15 мин. на все про все.
номер детали есть выше.
дополнительно заказывал еще новый разъем, но не пригодился.
xxx
Immy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото, странно что не пригодился новый разъём... на фото он порядком так прогорел.
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Работает уже 3 мес. Никаких нареканий.
xxx
solferino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была проблема такая - решалась в 2 этапа- сначала просто подпайка к прогоревшему контакту фары напрямую - потом перекидкой проводов из старой фишки в новую.
Вот чуть фото: (сорри за качество)
разборка- открутить болт сбоку фары в багажнике(фото)- потянуть фару сначала вбок потом на себя.
разьемы:
часовой отверкой вынимаемпровода с штекерами из фишки
потом все аккуратно вставляем в новую(не забываем по положении проводов)
Заводскую изоляцию из тряпки на данном жгуте лучше убрать и заменить стандартной изоляцией-она влагу не впитывает.
В моем случае фару я менял так как была микротрещина которая и давала влагу и потом проявилась. В случае просто прогара контакт в фаре востанавливается.
Immy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем. Поеду в гараж на днях, паять =)). А в целом это что? Заводской брак? У всех почему то левая фара глючит.
solferino
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня правая))
трещина в корпусе фары и как следствие попадение влаги - окисление - и выгорание контакта,
Еще вот что написал из минусов для внешней проводки это мягкая оплетка поверхпроводов- она намокает и держит влагу.
Изоляция фишки и контактов вроде вполне нормальная.
Immy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, починил. Осталось всё родное. На фишке максимально подогнул усики. На держателе фары (у меня совсем немного подгорело) зачистил и напоял, сделал толще сам контакт. Все заработало, вставилось плотненько. Посмотрю как будет "летать", чуть что отпишусь, но в целом думаю полёт будет нормальный =). По фоткам у меня практически тоже самое было что и в посте от Antonio_SPB.
P.S: спасибо большое Серёге из альфа-клуба =).
Александррр
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо обязательно колготы натянуть на фары, и будет вам счастье.
Ermak128
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и в глушак стекловаты набить, тише работать будет
LEDYmaFF
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, такая же проблема встала Confused
