 Кто на ТТ не овощит, есть ? :) (+) Следующая тема
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос прост. На спринтах кажется мне, что слишком рано она скользить начинает, есть эффект как будто резина изношена. Она изношена конечно, но на Поршаке с такой же резиной и гораздо более сильно изношенной такого отвратного поведения нет.
Первый вопрос - когда перебираешь, морду тащит из поворота? Или если нормальная резина, то возможно такое, что будет корму закидывать?
Второй вопрос - понимаю, что кабрик не такой жесткий как купеха, но и на него наверняка есть более толстый стабилизатор(ы), подвеска, кто проходил такой тюнинг, порекомендуйте что с управляемостью делать?
Кстати, весьма вероятно, меня спасёт сход-развал. Проверим вскоре Smile
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
speed_sanek
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
левой ногой умеем тормозить? Или хотя бы под сброс газа… развали чуть передние и задние колёса, ну и подвеску чуть по ниже и твёрже)) , стаб на попу не мало даёт, если есть возможность толще ставить то ставь.
А так надо знать траектории, да и вообще картинг помогает быстро ехать))
Удачи.
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Умеем конечно, это при полностью загруженной морде происходит. О рулёжке-то, траекториях и прочему - не понаслышке знаю )) Всё, что описал - осознанно. Задние колёса выглядят разваленными, аж резину внутри жрёт. Стабы - уточню у своих поставщиков, что мне может достаться и за какие деньги ))
Антон Самохин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может не с утолщения стабов стоит начинать всё же? Smile
а подвеску для начала говёную стоковую на нормальную поменять Wink
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Антох, размерность резины какая? ТТшка тяжелая весьма, я поставил полуслики (старые и задубевшие правда) 235.45.17 Держак стал гораздо лучше и морду теперь не так позорно сносит. Закидывание имхо не стоит провоцировать, лучше жарить по оптимальной заранее намеченной траектории.
2001 МК1 225
smekm.ru
speed_sanek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
даже при самом адовом развале не жрёт резину, проверь сход развал!
одними углами оч. много можно сделать.. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Резину жрет схождение не в норме скорее всего, больше 2.5 градусов зад лучше не заваливать, толсты стаб сзади даст желаемый эффект, будет срывать, но морда так перегружена что может и незаметно будет ROFL Попробуй поставить сзади говно-резину, а спереди мега-держак ROFL Подвеску менять однозначно, на стоке на кольце делать нехрен, на 1000% Алекс прав Cool Да и тормоза тоже в топку, это если как ты выразился "не овощить" Rolling Eyes
Оффтоп,кстати, Леш, ты бы снял пока машина стоит, рычаги, и подпилил бы их под площадки, у тя схождение сзади не выставить будет иначе, я так и не добрался в свое время...
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail не по теме, СОРИ... но а на чем ездишь ща ? в минске бываешь?
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я езжу ща на ТАЗу Crazy в Минске бываю, вот скоро собираюсь уже к вам Smile
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это стопудова сначала подвеску, а именно аморты как минимум, возможно с пружинами. Хотя! По управляемости нету у меня вопросов, как будто бы поставил слики и радуйся )) Ан-нифига ))
Не поверишь, 215/45 17 там стоит )) И уже весьма поношенные GY F1 GSD3, я собираюсь 225/45 ставить следующими.
Жарить-то про траектории да, но мелкие s-образные повороты как раз лучше пихнуть попу иногда.
ОК, я понял. Новые шинки и на сход-развал незамедлительно. А перед этим к Жене на диагностику подвески ) Я просто когда-то давно наблюдал стоковую ТТху в Мячково .. так вот устроит меня и стоковая подвеска если она так работать будет Smile
Антон Самохин
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
LittleTOXA
сгонял бы со мной в Мячково, увидел бы стоковую подвеску))))
225 ширина имхо мало) а 235 полуслик мне уже натирает спереди в крайнем положении(
з.ы. когда уже с тобой пересечемся на спринте???
2001 МК1 225
smekm.ru
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on писал(а):
LittleTOXA
Надо поехать, но ведь мне тоже захочется тазулю помучать там )))
Всё-таки покататься 235 не буду ставить раз говоришь, что цепляет.
На спринте - в Лидер почти при каждой возможности езжу, в Мытищи тоже буду, только вот сомневаюсь про ближайшие выходные - купаться двигаем )))
Антон Самохин
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в мытищи в эту субботу в 10 вечера слабо?)
в Лидере ни разу не был..
2001 МК1 225
smekm.ru
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
235 цеплять не должно при правильном вылете мне кажется. у меня сейчас стоит 245/45/17 все ок(Мк2).
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если успею, то приеду!! Просто в субботу днём фиг знает куда в область гоним с бывшими одноклассниками на пикник )) Но если не поздно вернусь, в Мытищах с удовольствием погонял бы.
Вылет неизвестный у меня - не смотрел, но диски MSW кажется стоят.
Антон Самохин
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вылет 33 МК1 полуслик данлоп формула цепляет
2001 МК1 225
smekm.ru
speed_sanek
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоя 888 попробуйте либо потензу РЕ 70))) Good
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тойа стоит сзади ибо о протекторе уже мало что напоминает)
2001 МК1 225
smekm.ru
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
очень понравилась новая резина ханкук К107 evo прямо ну очень очень Good (сравниваю с мишлен пс2 и конти спорт контакт2)
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А пробовал кто-нибудь Pirelli PZero Rosso? Мне отчего-то кажется, что у неё держак очень-очень весьма Smile
Антон Самохин
