 помогите выключается ближний свет ксенон на кочках? Следующая тема
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите выключается ближний свет ксенон на кочках?что может быть!вчера правая лампочка вобще перестала работать,левая так и продолжает вырубаться!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Pavel предохранители проверь. если не знаешь где - читай книжку "устройство ауди ТТ" в ФАКе здесь есть.
если лень читать книжку - этот блок находится в торце (слева) панели.
Но если тебе лень и это - номера предохранителей на стр. 170-171.
кажется это 20, 21. Smile
Если лампочки и предохранители в порядке -
тогда как писал один человек
"схема электрики в факе выложена, ничего сложного там нет, скорее всего коннекторы где то глючат раз на кочках загорается, причем если обе не горят то косяк я думаю либо в разъеме у реле либо у самого выключателя".
У меня обе мигали мигали и потухли.
Пока вопрос не решила.
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое,ещё маленький вопрос какие лампы подходят в первую ТТ ???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аш 1 кажется. Ну H1 если верно.
РЕДАКТИРУЮ - Только что увидела что у тебя КСЕНОН ? Тогда не знаю. У меня не ксенон.
Фак почитай, почитай фак.
Электрика дело такое - накосячишь будет возгорание.
Ты схему нашел предохранителей ?
И по лампам - попробуй ДО покупки новых, хоть они и не дорогие - вставь напрямую свои текущие - может быть они живые. Я даже уверена что они живые у тебя, раз обе фары моргали.
А потом если не рабочие - купишь лампы.
Но чето мне кажется - это не лампы.
Отпишись чего делал, так как мне интересен тоже этот вопрос.
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да схему нашол,сейчас проверю предохранители.
а как проверить лампы напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Pavel
с ксеноном я не знаю. сорри
Pavel
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пойду попробую сделать сегодня отпешу
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лампы ксенон D2S
Проверь их крепления в фаре.
Возможно, пора менять лампы.
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 если только на кочках это происходит, скорее всего хреновый контакт на фишке
Newcastle
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот моя история. Не горела правая фара... Поменял обе лампы... Через месяц правая фара перешла в режим "то потухнет, то погаснет", причём сначала интервал потухания был большим, потом тухла через 30 секунд как по заказу, потом не гасла вообще, потом выключалась сразу после включения. . . Поменял блок в фаре на заведомо новый и исправный. . . Гаснуть фара не перестала, но теперь периодичность совсем непредсказуемая: может за весь вечер 1 раз потухнуть, а может каждые несколько минут...... Решение пока не нашёл буду смотреть проводку и на ошибки в ближайшее время проверю... Блин, чё с ней Confused
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle что кроме функции переключения содержит в себе переключатель режимов освещения ? за ним же есть какой-то блок функциональный ?
(хотя эти обсуждения электрики я не хотела бы разводить, вот починю у специалиста - отпишу что было, давайте все так поступим)
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle
стоит попробовать поставить нормальные лампы, например филипс, и желательно оригинальной мощности и проверить как будет.
У меня есть предположение что оригинальный блок розжига предназначен для определенной мощности, а когда пытаются всунуть более мощные лампы возникают всякие непонятки...
Pavel
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
где взять руководство по замене ламп и электрику к фарам с ксеноном.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь было на форуме в темах - электросхема
Newcastle
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76
Я новый блок вообще подключил до фары и он не оригинал, оригинал за 12500 руб. мне не понравился Smile
Самое ужасное, что все симптомы остались почти без изменений... (((
Следующий этап как раз узнать не он-ли мне проблемы подкидывает
max123
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если ксенон штатный то внутри фары есть блок который возможно надо поменять если замена лампы и болка что снаружи не привела к успеху. блок там виден через крышку если вытащить зад крышку, от лампы провода уходят к нему и фишкой присоединяюцца к этому блочку. выкрутить этот блок можно только раскрыв лампу (описывалось много раз)
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Pavel
Лампа D2S-12V35W
А на счет выключения фар, надо вагнуть на предмет ошибок, расшифровка подскажет, где искать.
И поясни, на кочках вырубаютя обе фары или одна?
Если обе, то смотреть придется разъемы подрулевого переключателя или разъм выключателя габаритов и ближнего света.
Newcastle
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вырубается на кочках, при ускоренном разгоне или резком торможении одна правая лампочка, а самое неприятное, что выключается иногда и на стоящей машине. На крутых кочках бывает, что выключается и левая лампочка. Плюс пару дней назад заметил, что когда правая лампочка в режиме "гаснет каждые 30-40 секунд" её свет еле-еле заметно мерцает, у левой такого мерцания нет ((((((( не знаю что делать - такие глупые и непонятные симптомы...
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle
П*зда рулю!!)))
Newcastle
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
Ахахах!!!!! ))))))))))))) ROFL ROFL ROFL
