 моя MK1 TT LE 2001 года впуска (или выпуска) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Руль с вылетом поставит и все будет пучком я думаю, ну мож см на 5 еще подвидунть седло.... Smile
b0riss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сука снег
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис - зер гут!!! Good
Снег сука - снежный! ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ремни очень тяжелые. бинты - тема Good
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нужна помощь.
решил поубрать лишнюю проводку под капотом. к генератору подходит штекер двуконтактный. за что он отвечает? есть два варианта - либо просто за лампочку (значок аккумулятора горит пока не работает генератор), тогда его можно убрать. либо он к тахометру идет (тогда надо оставить). проверить несложно - просто скинуть его, включить зажигание и посмотреть. сам не могу, т.к. уже далеко зашло всё и займёт ещё пару дней минимум.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss
Восхищаюсь! Good Круто! что за проект будет?
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё на АБС не могу спокойно смотреть... из той провоки что останется примерно четверть приходится на АБС с ЕСП. то что ЕСП уже нет - факт. думаю, может снять с АБС всю проводку, чтобы потом уложить всё сразу нормально. потом как-нибудь сниму датчики АБС, ну и по возможности то что ещё к ней относится...
если клемму с проводами (47 контактов, пипец) снять с АБС, не будет ли каких засад? тормозить будет?
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет) по поводу генератора так это типа его тестер, не тахометр.
По поводу абс. я тебе расказывал. У меня полностью отключены АБС с ЕСП, но это сознательный шаг. вобщем то не смертельно. тормозит отлично. а в условиях в которых ты будеш эксплуатировать ТТ тебе абс будет не нужно. правда ошибка по абс на дисплее достанет)))
И это не мало веса филейного) который можно снять Smile
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Hoaxd
ошибка по абс не достанет ))) я знаю какие проводочки сигнализируют об ошибке )) отрежу их.
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кажется прояснил моменты, которые интересовали. уж не буду фотографировать раскорчёвку подкапотного пространства - это точно никому не надо, а если кто будет корчевать, то сам удалит что сочтёт нужным. сфоткаю потом только результат, хотя внешне не очень много убавится, не на виду оно.
KiTN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как там с рулевой рейкой?
b0riss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас АБС и ЕСП отключил, планирую снять датчики и саму АБСку, ну и вожусь с остатками проводки. от датчика который идет к насосу ГУРа провода вывел в сторонку чтоб потом легко скинуть было. то есть к снятию ГУРа всё готово, надеюсь что рейка подойдёт. недолго осталось...
b0riss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите, если знаете. в передке снизу есть труба, которая на 225 сильных соединяет интеркулеры. на моноприводе она тоже есть. она для жесткости или можно снять?
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для жесткости.ну снять можно все Crazy
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Еще читал ребята советуют не тратиться на всякие карбоновые детали авто(в контексте уменьшения авто во время гонок) а зделать следующую хрень : хорошенько просраться до гонок , отстричь побрить волосы везде включая и на ногах руках спине и даже "там", повыдергивать ногти с пальцев рук и ног. Можно еще и йух отрезать - чтоб веса много не занимать - а когда нужен будет пришить обратно. Но последний хинт не юзал еще - очкую.
b0riss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не В Теме aka Uncle F
это всё пройденный этап...
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И это то же?
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S (aka 505) писал(а):
Далековато от баранки как то сидишь или ковш двигается у тебя?
Ковш - зер гут! Good
руль вроде нормально, но его можно выдвинуть сантиметров на 5, сейчас он туда вдавлен (ну тоесть в том положении в котором он был когда были панели на месте).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 10:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss
Миллтек не прикрутил ещё? Smile
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S (aka 505)
нет ещё.
из последнего - с генератором геморрой был. тут спросил, никто не подсказал и я же клемму скинул ту, а там проводок шел от приборки к обмотке возбуждения, короче гена не работал, не заряжал аккум. узнал то случайно, т.к. до этого попробовал скинуть клемму с АКБ на заведенной и машина не заглохла, тоесть гена работал и я был на 100% уверен что не из за этого. Confused
