 Неродная магнитола и ликвидация щелей по бокам (фото) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как заглушки от Dietz не идеально закрывали щели по бокам от "неродной" магнитолы, пришлось взять в руки dremel и изготовить свой вариант. Вот что получилось:
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
зачотно!
это плёнка на оргстекле(плексигласе) или на самом деле карбон?
так что же такое dremel? электролобзик?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 2:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
зачотно!
Спасибо! Smile
Плексиглас, к сожалению. Карбона под рукой не было, нашел только пленку "под карбон". Дремель - этакая помесь дрели и гравировальной машинки.
AquaGen
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Прикольно!
Я тоже себе что-нибудь такое уже целый год собираюсь сделать, но руки не доходят.
Молодец!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AquaGen писал(а):
Привет!
Прикольно!
Молодец!
Спасибо.
Я тоже катался долго, прежде чем в конце концов взяться за изготовление. В отпуске только вот и собрался с мыслями Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на А6 я из тонкого чёрного пластика ножницами вырезал такую панель-заглушку
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно, еще если пластик с фактурой похожей на отделку салона, то вообще супер. Изначально хотел именно так и поступить, только я замаялся искать его, или карбон и остановился на оргстекле.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово!!! У меня тоже, но кожей обтянуто...Smile
Крышка не закрывается? Smile
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2006 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Точно, если карбон не найду, обтяну кожей наверное. Спасибо за наводку!
Крышка закрывается Smile)) Сначала не хотела, пришлось снять окантовку, которая с магнитолой была и поглубже запихнуть установочную рамку (еще треугольник алюминиевый пришлось снять и провода шерудить изнутри)
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про это и хотел сказать.... Smile А кожа по фактуре - как торпедо... Я подобрал. Smile
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем вообще самодел творить то? этож не жигули...
сорри если обидел, но я просто не понимаю зачем...
Не потеет спина у Карлсона..
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 1:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
От безысходности! Smile
В ТТ просто выбора нет, по ходу. Я когда магнитолу поставил, катался вообще без заглушек. Как-то неэстетично. Пошел путем наименьшего сопротивления - заказал по инету Dietz facial adapter, именно для ТТ, думая, что все заморочки на этом и закончатся.
Но не тут-то было. С диетц-овскими плассмасками магнитола торчала так, что крышка алюминиевая не закрывалась (а я как раз из-за этого магнитолу и менял), да и небольшие щели по бокам от магнитолы все-равно оставались. Стало напрягать... Снял верхнюю часть фабричных заглушек (они из двух частей), сам крепеж оставил.
Задвинул магнитолу глубже, сняв окантовку. Но тогда щель получилась по всему периметру магнитолы (ну точно, как в жигулях Smile.
В конце-концов, поездив так с месяцок, вышел в отпуск и затеял "самодел", все встало как влитое, на Dietz-овские крепления (пригодились-таки Smile.
Выхода другого нет, получается. Если б было какое-то "родное" грамотное решение, я бы не раздумывая купил.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если устраивает штатный звук, то ничего творить то и не надо... Smile
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я люблю хороший звук, у меня голова родная с CD ...
Просто я поставил себе сабвуфер дополнительно, это конечно не HI END но тоже неплохо... Просто мне не кажется что родная голова так уж плоха.... правда незнаю что было до 2003 года установлено но BOSE - это неплохо и по характиристикам так же...
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нету там только MP3 ... ( однако с MP3 хорошего звука и так нереально получить...
Progresus (aka Dimm)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, а саб ты сам ставил???
Линейные выходы на родной башке есть?
Тоже поставил бы саб и пару динамиков дополнительно к тому что есть, а вот с башкой заморачиваться настроения нет что-то.
Ну или просто саб...
Да, и кто может сказать (предположить) на сколько хорошо будет такая система играть.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я бы может и не менял ничего, меня тоже все с Bose устраивает в машине, кроме того что башка была кассетной и звук не регулировался нормально. CD-версию я не нашел нигде, пришлось покупать aftermarket.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя Bose версия? Или простая? Можно и там и там подключить саб/усилитель к задней паре, в принципе.
Если нормально настроить, то низы будут давать больше базы.
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня BOSE ....
Как подключали не в курсе...
Просто отдал в хорошие руки... стоило 1000 р.
Уселитель A-sound активный... Очень неплохо долбит! Басы очень грамотные... все внутри остается... (хачмобиль не получился Cool)))
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1) у нее ведь есть на сиди выходы, раз ченжер стоит (?)
2) на счет регулировки звука - фиксится за 50$ заменой микрухи
