 LittleTT of LittleTOXA :) (+) Следующая тема
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всё. Это и будет моей темой Smile Пусть Натали следит и будет спокойна, что её бывшая машинка будет зачотно ухожена.
Забрал сегодня, прокатнулся. Сразу же отметил для себя:
- заднее стекло перекошено, требует вмешательства
- руль потёрт сверху, буду искать где или покрасить кожу или перетянуть, но чтобы как оригинал было
- установить воздуховоды к кулерам
Всё пока. Ушёл играться. Фото позже Smile
UPD.
Вылечено:
- заменить фланец системы охлаждения
- заменить термостат (недогрев при неторопливом движении)
- нужно нормально закрепить элемент правого зеркала
- экранчик приборки. Стандартная болезнь ауди. Вылечим, умеем Smile
- горит лампа airbag, по ошибкам - 65535 Неисправен блок управления, ВагКомом не удалялась, перешил блок.
- индикатор уровня топлива: стрелка не на своём месте - сдвинута вправо. Переставил стрелку, протёр стёклышко приборки изнутри, всё работает, ляпота!
- постоянно горит индикатор открытой крыши
- сломан лифт сиденья водительского.. Чинить не стал, вручную нашли за что потянуть, опустили до конца и ... стало места так дофига, что сиделку ещё и вперёд пододвинул. Оч круто!
- отбалансированы колёса, были вибрации, стало ровно
- заменена вентиляция картерных газов (ВКГ) целиком, все трубки-клапана и пр.
- заменены трубки ВКГ, двигатель дышит как ему положено
- правое стекло не опускается до конца
- обшивка левой двери не сидит на своём месте (верхняя часть не защёлкнута и неплотно прилегает)
- надо заменить левый зеркальный элемент, закажу на днях
- заменить фильтры (масло, воздух, салон) и масло в двигателе и в халдексе
- рейка ГУРа ... течет. Похоже, под замену
- заменил левый передний подшипник ступицы
- заменить масляный щуп с направляющей
- заменить свечи зажигания
- заменил держатель предохранителей, восстановил родную схему
В итоге половину сюда забыл записать ,можно искать по сообщениям ниже Smile
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
Последний раз редактировалось: LittleTOXA (Пт Июл 29, 2011 12:05 pm), всего редактировалось 14 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю с покупкой! Yahoo! Rose
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bomb
тому кто умеет летать,дороги не важныы-ы...
ya.ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с покупкой гемороя Cool
www.iPavlik.ru
ya.ru
Ну и поздравляю, всяко!))
www.iPavlik.ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
LittleTOXA писал(а):
- руль потёрт сверху, буду искать где или покрасить кожу или перетянуть, но чтобы как оригинал было.
Сергей 8 903 семь три четыре ноль девять семьдесят два.
ул. Монтажников 7 (ориентир - магазин Техносила), Щёлковское шоссе.
ОН же http://www.autoryl.ru/
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
- индикатор уровня топлива: стрелка не на своём месте - сдвинута вправо. Это на самой приборке, поправлю.
ms уверен что на самой приборке?)))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю с покупкой Smile
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, протестил вагкомом, просто сдвинута стрелка вправо. Поправлю-сфоткаю.
Блок подушек перешил, всё пучком, ошибки нет. Вагкомом не удалялась, нужно было именно блок перепрошить.
Поеду прокачусь Smile Кто знает про концевик крыши?
Парни, спасибо за поздравления Smile
Антон Самохин
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Покатаались Smile
В общем что ещё:
- обшивка левой двери не сидит на своём месте (верхняя часть не защёлкнута и неплотно прилегает), разберу-соберу
А у всех трясутся боковые зеркала (элементы сами) при езде? И ещё они должны быть всегда горячие (дождя нетSmile ) ?
Антон Самохин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
LittleTOXA
да, всегда будут горячие. не волнуйся Smile
Newcastle
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С удачной покупкой Wink Crazy
Newcastle
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А чтобы выключить подогрев зеркал достаточно повернуть джойстик управления зеркалами в одно из положений - на правое или левое зеркало и так оставить... всо Cool
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что по ценам?
Подпись украли
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поехали дальше?Smile
Сегодня был у Базарова, продиагностировал и обслужил мотор (AMU):
- заменили все трубки и клапана ВКГ, эжекционный насос, почистили дроссельную заслонку
- сделали опрессовку. Есть дырка, заказываю трубку нужную.
- проверили давление масла. Всё супер (1.05 на хх, 2.55 на 2000)
- проверили давление топлива. Всё супер.
- проверили компрессию. Всё супер, ровно 12.8 во всех.
- померили наддув. 0.92 с дыркой Smile Т.е. оно НЕ чиптюнено... пока Smile
А пока парни ковыряли мотор, я залез и нашёл концевик крыши (расположен ооочень просто - планочка на пружинке с левой стороны где втыкается замок. Железный крюк на эту планочку нажимать должен, а делал это весьма посредственно. Вылечил наращиванием планочки Smile )
Далее разобрал-собрал приборку, переставил стрелку уровня топлива, теперь всё чётко показывает как и положено. Осталось экранчик заказать и вообще всё целёхонько будет.
На приборке вообще ненужных сигналов не осталось, окна стали работать как положено. Супер Smile
Ну и колесья вчера отбалансировал, больше нет биения и вибраций.
Антон Самохин
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати !! Совсем забыл озвучить. На моторе обнаружена ГБЦ от AWM! (это мотор, который на пассаты ставился). Т.е. туда точно лазили, но вроде всё-всё корректно собрано на место. Надеюсь с номером двигателя засад нет Smile
Антон Самохин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а для чего всё это расписывать?
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 2:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
просто так это расписывается
карбон
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую тебя, новый хозяин Тетешечки))))
Это можешь не делать, я перед продажей всё поменяла, кроме салонного))))
Странно, балансировку перед Бухтой (открытием сезона) делала(( Кстати, нашла кожанный чехольчик от сигналки))) Как-нить встретимся отдам)))
Я на этих выходных почувствовала, что такое скутер))) В пробках супер, на скоростной трассе отстой(((
А счастье было и так возможно, и так возможно, и вот так!
ya.ru
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 11:12 pm
Поехали дальше?
- померили наддув. 0.92 с дыркой Т.е. оно НЕ чиптюнено... пока
А пока парни ковыряли мотор, я залез и нашёл концевик крыши (расположен ооочень просто - планочка на пружинке с левой стороны где втыкается замок. Железный крюк на эту планочку нажимать должен, а делал это весьма посредственно. Вылечил наращиванием планочки )
Нихуя делов. Теперь понятно, откуда ценник такой был Smile
www.iPavlik.ru
