 Не нашел поиском про ГУР Следующая тема
matt
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здрасьте. Периодически почитываю форум, но ответа на вопрос про мой насос ГУРа не нашел. Руль очень плохо крутится, но почитал что если насос умер, он должен гудеть в поворотах, а у меня не гудит ничего. На сервисе сказали что течи нигде нет, уровень жидкости полный, не менял со дня покупки машины, то есть полтора года, чуток мокрый сальник ГУРа, но это не страшно. Короче, не хочется покупать насос за 13 штук, может дело в другом. Кто подскажет нужное решение, тому половина стоимости насоса ROFL
matt
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл добавить - машина стояла в гараже 6,5 месяцев, может в этом дело? Рейка тоже не течет.
www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/rubber/
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
matt
жидкость менял, с фильтром? Cool
matt
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не менял, наверное совсем я дебил, что не подумал об этом, да? ROFL
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
matt
ну махни, может поможет, промой систему заодно.
Фильтр тоже обязательно.
Ну а вообще, накачанные руки дефченкам нра ROFL
matt
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, попробую в ближайшее время!
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
matt
я так подозреваю этот бледно-оранжевый "квадрат малевича" какая-то часть пепелаца? ROFL
matt
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, это цвет кожи моей подружки ROFL
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Она с Марса, покаж?
Est
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Romario17
а где там фильтр? если могёшь напиши номер фильтра этого
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Est
у меня в бачке, у вас не знаю.
ща по экзисту полазаю.
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не видно что-то, мож нет его у вас Pardon
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую заливать только оригинальную жидкость!
И не в коем случае не Febi
Колька
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще, на сколько я знаю, в ТТшках руль и должен тяжелее крутиться, чем на остальных машинах...
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну готовь свою половину стоимости насоса. Это тыщ 6 кажись, ну вот:
1. Промывать ничего не нужно.
2. Куда заливать - схема выше. Если проще - бачок под пластиком слева если открыть капот и стоять лицом к машине. Он рядом с бачком для антифриза, только меньше. После зимы принято проверять уровни всех жидкостей. Проверь и антифриз потом тоже.
3. Что лить - оригинальную жидкость VAG G004000M2. Зеленые такие этикетки и сама такая же.
4. Можно ещё неоригинал, FEBI M6162 , но мне отсоветовали, + 1 к BVVIT
5. Сколько - хватает бутыли.
За учебу говорю спасибо Итере и ВоТТ.
Romario17
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему промывать не нужно?
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну как же- промывка это самый главный вред: вдруг че-нить смоет... Smile
SAN
друзья, а если загудел ГУР на поворотах - насосу однозначно конец? или есть варианты?
жидкость чуть ниже рисочки min
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
SAN посмотри в бачок - пенится ли жидкость. ну есть ли пузыри. есть запузырена - большая вероятность конца насосной жизни
Romario17
SAN
жидкость долей, гудит в крайних положениях или просто при повороте?
Неоднозначно что конец, с этим можно долго ездить.
