 постукивание во время поворота руля Следующая тема
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня началось... стою на месте кручу руль, и иногда из под капота слева слышится глухой звук-стук.
Попросил друга покрутить руль - обнаружил что стук идет из под опоры, да и сама она(опора) во время кручения ходит как то не правильно.
На скорости никаких проблем - еду как прежде, никаких звуков.
Подскажите в чем именно проблема, что менять?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
Stepler
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так вроде ж сам написал что опора...хотя похоже и на рейку,у самого похожая фигня...
MK1 ROADSTER 225 QUATRO МКПП
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 7:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
причем тут опора и рейка если стук только при кручении руля?!
во время движения на кочках повторюсь все отлично. проблема проявляется только во время работы рулем либо на месте либо на малой скорости.
3. FF2 ghia 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 8:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хочешь доломать машину? - спроси тут как ее починить ROFL
резюме: в сервис.
servikk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...Это опорный подшипник стойки "наелся" ... Wink
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 9:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неисправность опорного подшипника- это 3% вероятности.
Наиболее вероятные причины- это то, что выходит из строя чаще всего: шаровые опоры, рулевые наконечники., ну и тяги может быть. На скорости не слышишь ничего- потому, что просто шумно, а не потому. что ничего нет.
чтоб проверить: берешь пива (бутылок 5), едешь в гараж с ямой, сам лезешь в яму (предварительно откупорив бутылку и сделав пару глотков- иначе ничего не получится... ROFL ), сажаешь дружбана за руль, заводите тачко, он крутит руль потихоньку в разные стороны, а ты в это время снизу руками держишь по очереди обе опоры, потом наконечники, потом, если не лень и не стремно извозиться, все остальное ROFL
при этом, если ямы нет, а на подъемник заехать бабла жалко- тогда можно конечно погадать и здесь.
повторюсь: без пива ничего не получится!!! это ключевой момент
Юрчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. Сам сразу подумал на него, но свою версию высказывать не стал. Сегодня посадил друга за руль, потрогал послушал что за звук, проанализировал - такое чувство что этот самый подшипник закусило и во время кручения колеса вращается пружина, по крайней мере звук идет именно от "закручивания и соскакивания пружины"... Заказал оригинальный (350рублей). жду, поеду на подъемник менять.
не всегда всё упирается в деньги. Как правило всё упирается в рукожопость сервисменов, которые знают только несколько видов неисправности, вот типичные представители этих неисправностей: "ну тут мотор перебирать надо", "эту коробку можно только на свалку", "что то гнилая у вас машина, тут подварить надо", "да у вас стойки мертвые", ну и "вашу машину надо срочно сдавать по программе утилизации" Crazy
3. FF2 ghia 2.0
servikk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 9:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим шаровые и рулевые и всякая лабуда не будут стучать на месте ...
Проверенно опытом ...Поворотные подшипники опор стоек - чаще ...
Был ещё случай, когда рулевая тяга цепляла за подкрылок и издавала треск при повороте ( на другой машине) ... ROFL
ЗЫ: про пиФо согласен !! Drinks or Beer
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 9:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня стучали на ура. так что проверить никогда не будет лишним. Эти детальки на наших (да и не наших) дорогах разваливаются в первую очередь.
также можно положить кирпичь под колесо и накатывая машину слегка на него- посмотреть как ведет себя опора.
У меня штатные (первые) опоры отходили почти 120 тыщ км. Были они при этом разбиты вхлам: рваные пыльники, песок внутри- все как обычно.
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати обычно непонятные стуки удается определить только при загруженной подвеске, на подъемнике с вывешенными колесами тот же опорный подшипник может вести себя как молодой, а как загрузишь так начинает показывать что мертв он уже давно)))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по-этому яма лучше подъемника Smile
ну и пыво, естесно )
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо когда и яма и подъемник)) на яме косяк определил а на подъемнике поднял и с удобством все исправил...
пысы если будет время и деньги буду гараж новый се строить с ямой и подъемником (подъемник бу друзья подгоняют)
тогда точно из гаража не выманите!!))))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
здец..........!!!!! и какая польза от твоего коммента?)
Хельга
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
случилось тоже и со мной:непонятный хруст-стук при поворотах руля.-провели диагностику у официалов (АЦМ) -приговор-замена амортизатора! (спасибо ребятам на встрече 23.04.10-подсказали что этого быть не может). по приезду в АЦМ настояли на повторной диагностике-повторный приговор- замена подшипника опоры. Возможно та же беда и у тебя.
P.S. при повороте руля сильно отдавало в пружину
ТТ МК 2 quattro 2,0
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельга
Мк 2 2,0Т квака? Оо я думал в Россию такие не доехали. Тоже такую хочу Rolling Eyes
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прежде чем умничать- почитай книжку, дорогуша
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в стиле коттлера
мне кажеться коттлеру подойдет квартира с гаражом как у даниэля из марселя
такси
Redline1985
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Камилку в обиду не дадим Evil or Very Mad
MK1, 2000, APX, black edition
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Romario17
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Evil or Very Mad
