 Как снять решетку динамиков (больших) с дверей? Следующая тема
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 2:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу достать динамики с дверей вопрос в том как снять решетку и собственно сам динамик?
Нужно ли для этого снимать всю обшивку с двери?
Или же достаточно плоской отвертки? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 4:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
схема подключения
как снять передние динамики
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=143627
вариант 2 как снять кожух и поставит подсветку светодиодную
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=139905
это вид с обратки
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное, очень хороший и полный ответ!! Для МК2 мне все понятно!
На МК1 все точно так же?
Интересует можно ли решетку динамиков именно с дверей снять при помощи отвертки? Кудой лучше поддевать что б только не выломать чего Sad
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Nikolasss сними обшивку!!!! на 1м болту она, в ручке (где кнопка стеклопода)
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexu а не снимая обшивки никак?
Мот отдельно снимается решеточка, мне динамик снимать не надо, просто хочу визуально его посмотреть, чегото попердывает на низах даже на небольшой громкости Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разобрать дверь мк1
http://www.wak-tt.com/mods/doorpanel/doorpanel.htm
изнутри
это конфигурации вагкома по магнитоле
http://www.wak-tt.com/vagcom/vagcomradio.htm
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное Дружище!!!
Вот это понимаю, как на ладони!!
Ну теперь более менее понятно, лучше снимать обшивку полностью!
Иначе бы начал отверткой ломать эту решетку вообще бы сломал(( Crazy
