 для тех кто хочет починить автодовод. стекол своими руками Следующая тема
димон173
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на выходных решил занятся автодоводчиком стекол , через пару часов возни все заработоло. дело было в кнопке которая со временем стирается от того,что по ней ударяет фиксирующий механизм замка. Найти ее легко, к ней единственной с наружи подходят два проводка красный и синий. закреплена она металической скобой. варианта починки два либо поменять кнопку,либо как сделал я (не имея под рукой новой кнопки Smile )подложил между скобой и кнопкой кусок пластика толщиной около 3-4мм и прижал плотнее скобу, вот собственно и все. если кому чет не ясно спрашивайте постараюсь ответить[img][img]
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на форуме было уже решение данной проблемы в картинках )
димон173
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
димон173
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
димон173
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже с фотками Smile
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Good Good
bananosaler
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я себе поставил внешнию кнопку чтобы забыть об этой проблеме и дико доволен)
