 скрип при начале движения Следующая тема
pes32
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ситуация такая пару дней назад при троганиии с места и повороте направо начал издаваться скрип или хруст из переднего правого колеса, наконечники, шаровые и стаб впорядке, шрусы тоже кажется врядли потому что не рву особо да и на улице не слышно а передаётся это на руль
подскажите могут ли опорные подшибники быть, до этого на кочках были какие-то некие толчочки и если держаться за руль чувствуется что чуток вроде подзакусывает, хотя в движениии руль возвращается нормально
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
тоже кажется врядли
Image Ща кофе выпью, гуща останется и решим че как...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя гуща вырисовала чёткие очертания наружного правого шруса Rolling Eyes
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же фигня , при трогании и и остановке , слева раздаётся треск х(
Над в сервис сгонзать ) пусть они на кофейной гущи погодают )
и BMW 120d 3door
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
карты таро четко показали разрыв пыльника наружного шруса из-за чего и на*бнулся правый шрус
http://famous.all.dj/
Последний раз редактировалось: Максим Алексеевич (Чт Апр 08, 2010 10:24 am), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вы забыли спросить в какой тональности скрип
так : "пипиииииииии" или просто грустно "пиииипиипипипи"
или отрывисто "пи" и все Crying or Very sad
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы добавил - "пипи" или "кака"
Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
тема про подшиПники...круче
NesTTer
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит флудить!! нет бы помочь человеку, заговорить например его "пипи" или кака" Smile Ну? кто накалдует??
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Человеку на подъемник надо вывеситься и сразу все прояснится...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
фигня твой подъёмник! карты таро решают! Cool
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то гадание без меня прошло, надо что ни будь тоже ляпнуть.
ШРУС это, вероятнее всего. Cool
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Одним словом))
Romario17
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
ROFL ROFL ROFL ROFL
pes32
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче разобрал
снял привод, шрусы нормальные, наконечник, шаровая тоже, подшипнички опорные под замену и ступичный подшипник болтается причём странно на внешней обойме, скорее всего дело в нём
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с какой стороны умрет подшипник предсказать не реально... мертвый подшипник еще гудеть должен сильно, обычно проверяется поворотом руля при движении, если мертвая только одна обойма то в поворотах гул либо должен усиливаться либо пропадать... и то если подшипник с двумя обоймами шарикоподшипников, если подшипник роликовый гудеть будет постоянно...
pes32
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так в том и дело что не гудело ничего, подшипник шариковый, снял ступицу а он там с огромным люфтом болтается, а колесо нормуль даже не люфтит и подшипник крутится без скрипов
а скрип начался дня три назад и причём всё больше и больше, сначала движения при повороте налево, а щас и прямо и только при трогании, дальше в движении и торможении никак не проявляется
pes32
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а и звук скрипа такой как будто колесо об защиту трёт
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pes32
Проверь в шаровых наличие смазки.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pes32
