 Масло и коробка Следующая тема
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С недавнего времени машина стала странно подрагивать при торможении:
Красный свет светофора, плавно жму на тормоз, на скорости примерно 15км/ч происходит рывок...Пробовал плавное торможение, с установкой коробки в нейтральное положение, все нормально.
+ сегодня загорелся датчик масла, ХОТЯ масло полностью заливалось 2000км назад, движок не кручу.
Сейчас машина стоит в АЦ проспект мира. Диагностировать будут правда только 2 апреля. Вот такая веселуха =)
Frau Marta
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего удивительного, у меня по зиме вообще значок загорается каждые 1200-1400км... ежемесячно приходится заливать по литрухе масла, официалы летом до окончания гарантии просто мамой клялись, что это просто особенности такого движка и что если смириться с новой статьей в бюджете по покупке масла, то никаких дальнейших проблем такой ужор не спровоцирует... уже не знаю, куда бежать и что думать...
П.С. машина такая же, такого же года
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Frau Marta
Сейчас машинку будут проверять, потребую от них официальных писем если ничего не найдут. Будем бороться с Идарасами) машина на гарантии до 30 апреля. И Это не особенность движка, это недоработка инженера проектировщика движка... у тебя движок BWA?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты выбрал САМОГО ужасного дилера ауди... как тебе удалось к ним попасть? ROFL конфетами заманили? раньше 1е место по криворукости занимал вип-центр на садовом, теперь они перехватили флаг лидера ROFL
не путайте движок и коробку
у тебя проблема с коробкой, у марты с движком
если ты там же и масло менял - вполне предсказуемый результат криворукости этого дилера.
по гарантии ауди ты можешь обслуживаться у ЛЮБОГО дилера.
у тебя 2 варианта - либо они при замене масла крышку плохо привернули (а они могут) либо пришла пора искать свой мехатроник. пока гарантия, требуй его замены, тестируй и меняй, пока не найдешь свой Wink
п.с. замена масла и фильтра с-троник на ТТ - каждые 60.000км.
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заманили тем что оч рядом) ТО делал у них, поклялся больше к ним не ездить, НО датчик собака загорелся прямо рядом с их сервисом... а в турбомоторс никто не отвечал, решил не рисковать и оставить машинку на ТО внеплановое...
у меня проблема и с тем и с тем, масло жрет движок, дергает при торможении коробку )
мне вот 1 вещь интересна, ЕСЛИ ошибок на диагностике НЕТ, как мне требовать мехатроник? =) я конечно могу просто орать на всех подряд, а потом найдя самое слабое звено выбить из него, но как то это не правильно...
ПС Масло в коробке не меняли еще.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
требовать не надо
надо договориться с мастером Cool
а насчет диагностики - если коробка дергала, значит ошибки есть, но тебе о них могут не сказать Wink
отвагкомься у кого-нибудь сначала.. потому что как бы тебе в этом сервисе тупо не стерли все ошибки и доказывай потом
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 6:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностировался в Турбомоторсе) Логи тестирования на руках, по коробке 0 ошибок
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 9:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну клапана проверь
у ттс была там с пружинами болезнь, может у тт тоже есть
kim
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тт проблема и с коробкой и с двигателем))))
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тестирование красной ТТшки в самом разгаре... По коробке пока грешат на адаптацию коробки.
по маслу комментарии механику "ну да... что-то есть...будем замерять на 1000км"
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, по коробке, сказали все хорошо, рывков не заметили, сказал что за диагностику заплачу, НО диагностику считаю неправильной и потребую задокументировать это, дабы хоть немного защитить себя юридически, в случае поломки коробки после окончания гарантийного срока.
Масло будут замерять. Хотя по ИХ словам то, что через 2000км загорелся датчик масла это НОРМАЛЬНО....хотя я не понимаю тогда сколько этот МИНИМУМ, ибо если заливают 4,5 литра, максимально допустимый расход масла 0,5 литра на 1000км, ТО получается 3,5 это уже минимум...
+ обрадовали что по базе AG, у моей машины заканчивается гарантия 31 марта, хотя по сервисной книжке 30 апреля... менеджер завел криво дату в базу...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проконсультируйся с юристом! как документировать!
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis, уровень масла где измерять будут ? (коробка\двигатель)
http://famous.all.dj/
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич, двигатель
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis, а проблема с рываками может быть в нем?
уровень масла в коробке мерили?
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
уровень масла в коробке проверят сегодня/завтра
UPD.
Масло в коробке мерили на ТО, 2000км назад
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проконсультировался с юристом из салона (не АЦ), он сказал, никаких сторонних документов не нужно, достаточно документов подтверждающих факт диагностики и то, что ничего найдено не было. Так что с коробкой я пока забил, как только рывки станут постоянными ИЛИ появится лязг при переключении, поеду воевать )
killerok
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
И чем закончилась история, у меня постоянные рывки при торможении когда с 4 на 3 автомат переключает
