 Почему за неделю у ТТ садится аккум??? Следующая тема
USman
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на машине не кататься, а оставить ее в гараже...
типа сабж...
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, срок его подошёл к концу... а может что то забыл выключить...
Поменять на новый.
Какого года авто?
Оригинал стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 7:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это на моей машине было дело. Акб новый, сел за 15 дней. скорее всего магнитолу не выключил.
Camryman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 варианта:
- искать "левых" неисправных потребителей (сигналка, магнитола, просто отсутствие земли где-то). Утечку на заглушенной машине должны найти в любом грамотном сервисе.
- поменять АКБ - пришел ее черед.
Я просто всегда меняй АКБ раз в 2 года летом на любой машине независимо ни от чего. Просто чтобы это проблемой не было Wink
VeiTT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2006 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
типа сабж...
если закроеш ТТ, тогда черес следуюшие 2 часа медленно все ненужные електрические системы выключаются сами. ТТ ложится спать Smile
Но если одна часть/система не даёт готовность, она остаёться на работчем положение и аккумулятор садится через несколких дней.
Получается это напримерь если водител когда-нибудь раньше занимался ремеслом на машине и зделал ошибку, или чтото електрическое уже устарел.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2006 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
типа сабж...
в мало мальски приличном сервисе нужно проверить три вещи:
- саму акб
- систему заряда акб
- ток холостого хода.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блин у меня таже херня, второй уезжаю на две недели.. приезжаю - нихрена не пашет. все разряжено Sad
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такая же фигня...
теперь клемму снимаю чтобы не сдох...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такая же фигня...
да кстати тема. спасибо за подсказку, а то думал аккумулятор снимать в следующий раз вообще Smile
