 Надоело юзать компакт диски Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не грузите Evil or Very Mad
все нормально играет
айпод - баловство
чуVAG
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
итог какой если выбирать между двумя этими девайсами то айфон будет выдавать более качественный саунд?
-=Aston Martin=-
-=POWER,BEAUTY,SOUL=-
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
более качественный саунд будет выдавать штатный cd чейнджер, потому как битрейт у cd формата 1300кб/с и обрабатывает их процессор в штатной голове которая знает что у нее 6 колонок, айфон же вопроизводит сжатый формат mp3 и думает что музыка слушается в наушниках (2 динамика).... Так что качество будет сомнительным по отношению с cd. Xcarlink тож воспроизводит сжатые форматы и тож уступает cd, но звуковую обработку доверяет штатной голове и выигрывает у айфона, только лишь потому что яблокофон не приспособлен для воспроизведения музыки более чем в 2 каналах... Это почти что из моно пытаться сделать стерео, с этим сталкивается процессор в штатной голове при подаче на него 2х канального сигнала...
чуVAG
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, теперь понял, соответственно лучше магнитолу брать со встроенной флэш памятью или входом для флэшэк
-=Aston Martin=-
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно, и чтоб в ней самой стоял хороший процессор!!! Но в любом случае сжатый формат мр3 будет сосать сd формату...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 8:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как cd - винилу ROFL
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Винил на порядок круче частотку выдает, облом только в том что на кочках игла постоянно перескакивать будет))))
Deam
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, с этим все понятно...
В общем, вход организовали, музыку слушаем... Типа Ура, звучит...
Следующий вопрос такой:
Хочу использовать iPhone как навигатор, соответственно, его надо куда нибудь прикирдыкать (mk1). Стекло узенькое и далеко, т.е. вроде как липучка отпадает. Прикручивать шурупами/гвоздями/клеем/ну и наконец "жувачкой" - жуть колхоз Crazy
Вроде как вариант остается - держатель с крепежем на вентиляционную решетку.
Кто нибудь нашел "элегантное" решение этой дилемы, что бы не награмождало салон (порядок должен быть), легко снималось и не оставляло следов, было удобно пользоваться и не загараживало стекло?
Voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 2:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в обоих ТТ-хах (mk1, mk2) стоит держалка на решетку. Все супер.
Deam
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Класс! Что за она, кто производитель, где купить?
Спсиба!
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатный чейнджер тоже остается в работе или Xcarlinck устанавливается вместо него?
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сам не проверял, говорят, параллельно могут работать
не понимаю правда как - CDC1, CDC2 что ли появляется выбор в магнитоле?
UPDATE (выделил о стыковке с существующим чейнджером)
VW, Audi, Seat and Skoda
1. Remove car radio from the dashboard to gain access to the connections on the back of the radio.
2. Locate the CD changer port and connect the female adapter on the Xcarlink to this port, ensuring that it is securely in place. On some models there may be 2 ports with the same pin layout. Please refer to the diagram located on your radio to identify the CD changer port.
3. The male connector is only used if you have an existing CD changer; in this case it must be connected to the CD changer. If there is no CD changer present then the male cable will not be used.
4. Connect the Earth cable (black wire with ring connector) to the metal body of the radio or another suitable grounding point.
5. Connect the ipod connector to the Xcarlink (if you have purchased the USB/MP3 version connect the line in cable and the USB cable as required).
6. Route the cables as desired before connecting your device.
Connecting the Audi Adapter
The Xcarlink designed for Audi car stereos (excluding some later models) is supplied with a separate adapter which needs to be connected as follows:
1. Release the dark blue connector by pressing the clip at the bottom of the connector inwards.
2. Attach the dark blue connector to the black male connector on the Xcarlink.
3. Then attach the light blue female connector on the Xcarlink to the red and green connectors.
Последний раз редактировалось: Ra (Вс Фев 07, 2010 4:15 pm), всего редактировалось 1 раз
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ахахаахахах Чувак, жги ещё... ахахахахаха ROFL ROFL ROFL ROFL
зачётно юморнул.... Good ROFL
в одном прав ни айфон ни флешка ни дорогущий мафон который играет мп3 не даст того качества что даёт СД диск-НИКОГДА!!!
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть один формат близкий к СД, FLAC называется..но его ни один мафон в авто проигрывать не умеет, отого многие иснталируют себе ПК в машину с дисплеем 7 дюймов и профф звуковой картой на 7 каналов,всё это разводят по колонкам и наслаждаются хорошим звучанием, чушь конечно, но многие так именно морочатся.
Последний раз редактировалось: mikkbob (Сб Фев 06, 2010 10:15 pm), всего редактировалось 1 раз
Deam
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, вот еще вариант ipod в audi от самой audi (Audi Genuine OEM iPod Adapter)
Audi ipod adapter Part No.: 8E0-051-444
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1921768
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибаешься Razz Ural CDD
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Support iPod 3, iPod 4, Nano, Nano 3rd, Video, Mini, Touch, Classic, iPhone
iPod car interface (model I)
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_ID=353
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Ошибаешься Ural CDD
ну,спасиб Мишь информировал, за 23т.р. я лучше хороший комп встрою в машину... Good
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Но музыку он хорошо играть не будет,по определению Cool Никакая супер-мега-пупер навороченная современная звуковая карта играть нормально не сможет Smile Если ты собираешься снимать сигнал с компа это равносильно что послушать МП3,не надо тогда ля-ля про качество CD формата ROFL
Кстати голова эта полный шлак хоть и стоит 23р Smile
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты разве не слышал про проффесиональные звуковые карты?
