 ::как снять ченджер?:: Следующая тема
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно срочно его демонтировать в МК1. Не могу понять как к нему подступиться? Sad
помогите....
ToTo -> mini cooper S
Ruch
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доходчиво! ROFL
Ждём Михаила Cool
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это то понятно, открутить прикрутить, но к нему ж ещё добраться нужно...а там обшивка, и как к ней подступиться я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Лекго, вся обшивка на защелках. Для удобства снеми заднию сидушку, потом обшивку с низу дергаешь и по кругу. Вот она и снимается. Потом откручиваешь болтики, вроде ключ на 10 или 12 не помню уже. Снимается оч просто всё.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Только есть одно НО,в ключ должна влезать вся хреновина на которую защелкивается заднее сидение Smile И обшивку, сбоку дергать нада,попутно прикупив термоклей с пистолетом,чтоб потом приклеить клипсы назад ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно дергать аккуратно и клей не понадобится
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже дернул блина, и чето треснуло гдето Sad
вообщем СПАСИБО ДРУЗЗЯ, пойду змагаться...
MadDOc
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
никакую сидушку снимать ненадо,просто открути ее ограничитель ,тот что на защелке !а пластик начинай снимать с порога, вернее из того места где педали! по времени 15 минут!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие педали? мы про заднею боковую обшивку
MadDOc
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пластик лежит внахлест друг на друга!
начинать разбирать надо вот отсюда,там все на 1 болтике фиксируется
тогда ничего не поломается в процесе,а сам он займет не больше 20 минут!
единственное, я не сильно помню для чего снимался штырек...но вроде как мешал он )))
MadDOc
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если просто начать отдирать боковинку,то как раз поломаете крепления в выделенном на 1 фотке месте!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю, так как две недели назад разбирал вся и не начинал от педалей. Идет в настил, но вроде задняя часть идет сверху. Крюк ( на последней фотке) снимается потому, что он будет держать обшивку.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от педалей не надо начинать, нужно с места стыка (порог-обшивка) начать. подлести под уплотнитель и уверенно нажимать.
использовал монтажную ломатку для рычага, ни чего почти не сломан Crazy тока штырек один, но скажу сидят сволочи эти пистоны жутко крепко Sad а ж пальцы болят.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Возник вопрос по теме топика.
А как снять ченджер на родстере???
У меня он за задним сиденьем водителя?!
Хочу xcarlink вкорячить вместо него, не хочу в бардачок класть. Confused
