 Давление турбины на MK2 2.0 TFSI Следующая тема
Ramon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!
У меня есть идея накачать турбины на своем МК2 2-литровом, и мне интресно знать какое давление стоит на ее турбине и какое стоит на турбине ТТS, потому что думаю накачать до мощности ТТс так как знаю,что там такой же двигатель, просто я не знаю там другая турбина или просто той-же турбины мощность увеличена??
СПасибо всем заранее!
ЕСли что пишите и в личку!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доедь до Сергея Никифорова, он тебе всё разложит по полкам Good
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://auditoria.turbo-quattro.com/
Cool
Ramon
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОесть этот Сергей НИкифоров вот там главный,в аудитории? я правильно понял?)
Serge
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно,
Про ТТ ни слова, остальные модели все в каталогах есть.
shark
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это тот же человек, что скрывается под ником Sergeynik, то я с ним общался осенью. Для монопривода 2,0 он делал за 10 000р (могу ошибаться) + 40л.с. и сколько то там Нм под 95 бензин и + 66л.с. под 98... Но в свете замены мной сначала мехатроника, а затем и вообще коробки и периодических подобных проблемах на ТТС, думаю оно того не стоит.
http://www.gojoy.ru/
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
shark писал(а):
Если это тот же человек, что скрывается под ником Sergeynik.....
Это он Good
Cool
лералера
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у ттс другая турбина, чем у просто тт. я это знаю, потому что ттс по внутренностям идентична сеату леону купре. а в купре турбина по диаметру больше - это раз. а во-вторых и у купры, и у ттс усилены головки блока цилиндров. в общем, на то она и ттс, что из обычной двушки ее не сделать.
Ramon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 3:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот я поэтому и спрашиваю возможно ли такое стотворить с обычной двушкой!!! спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё можно доработать ) но все доработки стоят своих денег Smile
просто чип, достаточно бюджетно.... дальнейшие доработки по замене турбины, и другого попутного железа, написанию софта, существенно дороже Smile
лералера
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну мое мнение, что все, что больше 240 л.с. для переднего привода не интересно. если двушка с полным приводом, то можно чиповать, менять турбину и т.д. ну или блоку ставить. но в любом случае я ездила на чипованной двушке. очень резкая реакция на газ. ощущение какой-то расхлябанности есть. прибавку одной секунды до сотни это не оправдывает на мой вкус. двушка как она есть очень сбалансированная от кончика капота до спойлера. за это ее и любим Smile
Ramon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну само собой дальше уже что то дороже..просто я не знаю хорошо на это авто делать чип? как она будет вести себя,что с движком будет? каков износ,поэтому я и спрашиваю про турбину..потому что все же сделать турбину мощнее будет безопаснее и проще нежели чип абы какой и у кого!
Ramon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот Лерия я вам могу привести яркий пример переднеприводного авто с мощностью в 306 сил- Форд ФОкус РС..и никакого полного привода....полный привод для тех кто может не уверен в своей езде...если иметь ввиду спорт кары...все же на мой взгляд передний и задний привод для спорт-авто то что нужно...и поэтому для ТТ и 300 сил на передний привод хорошо. другое дело как это все обустроить, сколько денег вложить и как качесвтенно это сделать.
само собой не буду спорить,что ТТ и 2 литровый от болтика до болтика сднлан так,что не хочется что либо менять, но совершенству))))
Ramon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
*но совершенству нет предела))
Ramon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как это работает,я про номера
Redline1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Передний привод для спорт авто ROFL ROFL ROFL Жгите дальше
А прежде, чем говорить про фокус-рс, почитайте об особенности его передней подвески (которая должна компенсировать недостаточную поворачиваемость при такой мощности на переднем приводе)
Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди из компании "ПОРШЕ" сейчас подавились ужинами ROFL ROFL ROFL
Пропередний привод сильно сказано Yahoo!
Redline1985
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL про инженеров Ауди с их quattro я вообще молчу ROFL
видать они совсем лохонулись, нужно было ТТ-РС не переднем приводе делать Confused ROFL ROFL
Ramon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты что-то больно умничаешь тут,строишь из себя умника!
я и так и так знаю,чтоза привод передний у Фокуса, можешь не выказывать тут свои скудные знания автомобилестроения, прочитав одну статейку в журнале "супер тюнинг-шмунинг"
если ты не умеешь читать между строк то это уже не лечиться....совершенству нет предела..и рас сделали ФОРД ФОКУС РС с такой мощностью, и пусть даже с другой более модифицированной и отличающейся от других передприводных авто своей подвеской...то из любого авто как и из переднего заднего и полного можно сделать все что угодно! было желание и прямо тебе "умнику" скажу деньги, тогда все что угодно!!!
и уж точно инженеры и форда и Ауди придерживаются каждой своей концепции...и захочет АУди сделает и 500 сил не передний привод и будет лучше чем у кого либо!
ПОэтому не надо умничать и строять знатока, не люблю выскочек котрые ничего из себя не представляя строю знатоков мира сего!
Спасибо за внимание и ничего личного!
Петр.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ramon писал(а):
ничего личного
ROFL
